02.05.2014, 07:09
#31
Fahrzeug: e38 728ia
Ok dann werde ich heute das ganze nochmal richtig entlüften.....
02.05.2014, 08:03
#32
Zitat von Bmwkrank
Die mathode von dansker ist natürlich auch geil   die kannte ich auch noch nicht klingt aber plausibel
Ist eigentlich ganz gebraeuchlich unter den alten Schraubern und wirkt.
02.05.2014, 16:19
#33
Diese Methode ist besonders für die M30-Motore Ideal  . Auch das lästige "auf eine Rampe Fahren" ist dabei nicht mehr Notwendig!
Gruss dansker
02.05.2014, 20:32
#34
Fahrzeug: e38 728ia
Habe es jetzt nochmal entlüftet mit der coka cola flasche wirklich ein super tip er hat locker noch 3 lieter Wasser geschluckt ...wird auch nicht mehr bergauf heiß aber habe festgestellt das der kühler in der mitte kalt bleibt
02.05.2014, 22:14
#35
Was "sagt" denn die Temperatur? Steht die Nadel in der "Normal" Stellung, oder Wandert sie immer etwas Hoch und Runter? Wenn der Kühler in der Mitte nicht so Warm wird, Bedeutet das eigentlich nichts, soll ja gerne ein Temperaturunterschied zwischen Motor und Kühler Vorhanden sein. Ich würde Sagen, wenn Du eine längere Strecke fährst, dann auch der Rest des Kühlers Gleichmässig Warm wird!
Gruss dansker
02.05.2014, 22:18
#36
Fahrzeug: e38 728ia
Temperatur ist bei ca. 99-103 grad geblieben und beide Schläuche wahren auch heiß ....
02.05.2014, 22:23
#37
Freude am Basteln
das klingt doch recht gut! Entlüfte mal noch ab und zu, nur zur Kontrolle und gut ist das
02.05.2014, 22:27
#38
Fahrzeug: e38 728ia
02.05.2014, 23:08
#39
Freude am Basteln
hab mal keine Panik  das wird schon
