Alt 15.09.2013, 17:02   #11
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Sind das nicht die Sackungen um zu sehen ob der Kopf schon mal bearbeitet wurde? Wenn soviel abgenommen wurde, dass diese nicht mehr existieren, kann man den Kopf nicht mehr aufarbeiten.
In den M30 gehört Glysantin G48!
Geändert von Setech (15.09.2013 um 17:22 Uhr).
Alt 15.09.2013, 18:08   #12
maxima12
Fahrzeug: E32-730i (09.89)
Ja, Kühlsystem spülen ist schon vorgemerkt!
Planen lassen ist ne Überlegung wert. Geht glaub ich bis -0,4mm.
Mal sehen was die Vermessung hergibt.
maxima12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2013, 18:53   #13
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Vergiss es, Planen ist bei einem Alu-Kopf Voraussetzung wenn er einmal runter war. Ich drücke meine Köpfe immer noch ab bevor ich sie zum planen gebe.
M f G
Alt 15.09.2013, 18:59   #14
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Sehe ich nicht so, mein Kopf war schon 2x unten und nach wie vor ist alles dicht...
und über 50tausend km drauf gefahren.
Denke aber auch, das es entscheidend ist, wie er abgebaut wird,
aber besten die Schrauben in umgedrehter Reihenfolge lösen,
wie sie der Montage festgezogen werden sollen.
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2013, 19:29   #15
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Wenn Du den Kopf bei wirklich kaltem Motor demontiert hast, brauchst Du ihn nicht zu planen!!!! Und es gibt auch keine Dehnschrauben die du "dringend" erneuern mußt!!!!
Alt 15.09.2013, 19:55   #16
Setech
Von Dehnschrauben spricht doch keiner.
Egal wie der Kopf demontiert wurde, er gehört vermessen. Dann stellt sich alles weiter Vorgehen heraus.
Auf jeden Fall ist es sinnvoll mindestens die Schafdichtungen mit zu wechseln, besser Ventilsitze schleifen, ggf Sitze neu fräsen. Ventile natürlich säubern, ebenfalls Kipphebel begutachten, ggf alle erneuern, Nockenwelle begutachten ggf erneuern.
Im Idealfall alles neu, dazu neue Ölpumpe mit Ölrohr und ebenfalls die Pleuellager mit machen. (Ich habe gestern erst einen mit Pleuellagerschaden gesehen ) Ölfiltergehäuse nicht vergessen.
Alt 15.09.2013, 20:05   #17
oetti
Allround Dilettant
Klar sicher am besten gleich nen neuen Motor bestellen
Man nun lass doch mal die Kirche im Dorf.
Alt 15.09.2013, 20:25   #18
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von Sheriff Beitrag anzeigen
Meineswissens sind dort keine Kanäle.
Genau so ist es:
Das sind vermutlich die Runden Flächen am 1. und 6. Zylinder Einlaßseitig.
Auf dem Foto oben zu sehen.
(Einlaßseite oben, Auslaßseite unten, Links 1. Zylinder, Rechts 6. Zylinder)
Alt 15.09.2013, 20:35   #19
maxima12
Ja das klingt für mich auch logisch, danach könnte bei meinem noch was gehen mit Planen.
Alt 15.09.2013, 20:37   #20
Setech
Was hei0t die Kirche im Dorf lassen?
Dass man ein Kopf vor dem Einbau vermessen sollte versteht sich von selber und man muss doch nicht darüber diskutieren.
Kaum ein M30 hat unter 200Tkm gelaufen.
Die Schaftdichtungen zu machen ist immer anzuraten - es kostet ja nichts.
Es macht wenig Sinn, wenn die Nockenwelle eingelaufen ist den Kopf ohne eine Überholung einzubauen. Ebenso die Kipphebel mit den Wellen.
Ich bin auch der Typ der die Pleuellager mit wechselt, wenn der Kopf geplant wurde. Der Grund ist einfach - man ändert die Kompression zwangsweise.
Die Ölpumpe ist zentral und gehört mit gemacht, wenn der Kopf überholt wurde - sonst ist im Zweifel alles für die Katz.
Motorraum: Zylinderkopf Segelfrosch BMW 7er, Modell E38 14 02.04.2010 11:21
Fahrwerk: Warum noch zusätzliche Bohrungen? christian 72 BMW 7er, Modell E32 7 03.08.2008 23:51
bohrungen für lautsprecher in der hutablage vorhanden ? zorinass BMW 7er, Modell E38 15 16.06.2008 16:01
Frage zu den Bohrungen beim ob. Ölwannendichtungswechsel peter becker BMW 7er, Modell E32 4 30.05.2008 15:16
Domlager( verschiedene Bohrungen????) manny50 BMW 7er, Modell E32 1 31.03.2003 17:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:26 Uhr.
