Alt 09.04.2004, 16:46   #1
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Standard Pflege - Innenraum beige /Ventiltackern R6/Lenkrad
.....so dass sind sicherlich ne Menge Punkte für ein Thema.
Ich habe einen E30 325i Cabrio Bj. Herbst 1986 - dachte nun, da er auch aus der Ära des E32 stammt, dass ich hier vielleicht Rat finde.
Thema 1:
Der Motor "tackert" etwas schon seit Jahren - hat erst 100tkm drauf und alle Services bei BMW - Ursache?? ist Ein R6 2.5L ohne Kat. Dreht weiterhin einwandfrei und hat auch die entsprechende Leistung. Betankt wird er immer mit Superplus und Bleizusatz.
Vielleicht hat hier jemand ein paar Infos diesbzgl.
Thema 2:
Der Wagen hat einen beigen Innenraum und beiges Leder - jedoch haben die 18 Jahre auch ihre kleinen Spuren hinterlassen. Wie kann man die mit Kunstlederbezogenen Türboards reinigen? ist alles hellbeige und da dieses Kunstleder leichte Struktur hat sitz da etwas Dreck auf der Armlehne und im unteren Bereich da man dort abunzu mit den Schuhen gegenstößt.
Kann man "Benzin" "Alkohlol" oder ähnliche Lösungsmittel verwenden? Greift dies vielleicht das Kunstleder an bei Sonneneinstrahlung?
Wie kann man das Armaturenbrett pflegen ohne dass es später glänzt, sondern wieder wie original matt ist?
Hinzu ist der Teppich auch beige - wollte mal die Sitze ausbauen über die Feiertage und reinigen - aber welches Mittel und wie? ist durch Staub usw. leicht verdreckt.
Leder werde ich mit den Mitteln von Lederzentrum.de reinigen oder gibt es besseres - ist nicht dreckig aber sollte wieder versiegelt werden.
Thema 3:
Das Lenkrad ist im Laufe der Jahre auch etwas speckig geworden - was tun ? Gibt es eigentlich original Lenkräder von BMW? Es ist ein 3-Speichen Sportlenkrad nicht von M mit einem Nappaleder bezogenen Kranz und der Runden Hupe samt BMW Emblem. Würde wenn dies durch ein neues ersetzen falls es wie gesagt welche gibt.
Wie sieht es mir Radkappen bzw Felgen aus? Gibt es da noch original BMW Felgen - Kreuzspeichen Design? Die Ersatzteilpflicht ist ja 10-15 Jahre und die Modelle wurden ja bis 1993 produziert oder sollte man beim Hersteller BBS nachfragen?
Wäre über Informationen jeder Art dankbar und wünsche schöne Osterfeiertage.
Gruß Philipp
P.S.: Der Wagen hat noch die erste Scheibe drin mit dem Aufkleber mit den Einfahrinformationen - gibt es diese Aufkleber noch zwecks Originalität bei BMW zufällig? Scheibe müsste nämlich wegen vieler kleiner Mikrosteinschläge gewechselt werden.
Bringt eine Motorwäsche was ?
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 09.04.2004, 22:15   #2
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Da hast Du Dir ja etwas vorgenommen!
Türseitenverkleidungen und andere Kunststoff-/ Kunstlederteile würde ich nie mit Benzin oder ähnlich aggressiven Stoffen reinigen. Da Du ab einem bestimmten Verschmutzungsgrad mit Wasser allein auch nicht sehr weit kommst, empfehle ich Dir als milde und schonende Lösung eine Behandlung mit Wasser und etwas Spülmittel (nicht zu viel, etwa 2/3 von der Dosierung fürs Geschirr). Danach mit klarem Wasser nachwischen und als letzten Reinigungsgang und Langzeitpflege den Sonax Tiefenpfleger seidenmatt (ist für innen und außen, rote Verpackung, erhältlich im Pumpzerstäuber oder als Gel). Ich nutze diesen Pfleger für alle Kunststoffteile im Auto, also auch fürs Armaturenbrett. Dieser Pfleger ist lösemittelfrei und hinterlässt einen zarten feinen seidenmatten Glanz, keine so fürchterlich speckig glänzende Oberflächen wie die meisten Cockpitsprays.
Zur Reinigung des Leders empfiehlt sich Wasser mit ein klein wenig Waschmittel ohne Aufheller (wie in der BMW-Betriebsanleitung empfohlen). Die Reinigungswirkung ist genauso wie bei handelsüblichen Lederreinigern, jedoch spart man ein paar Euro. Je nach Dosierung ist das sogar schonender als teurer Lederreiniger.
Leder und auch das Lenkrad, Wählhebel und den Handbremsgriff pflege ich mit Dr. Wack A1 Lederpflegemittel auf Jojobaölbasis, das hinterlässt auch keine glänzende sondern eine seidenmatte Lederoberfläche und schützt vor Ausbleichen durch UV-Strahlen und Brüchigwerden.
Und das wichtigste beim Putzen und Pflegen: nimm Dir viel Zeit! Innenraumreinigung und -pflege dauert bei mir gute zwei Werktage (ein Tag Reinigung und ein Tag Pflege).
Viel Spaß beim putzen und pflegen!
Gruß, Roland
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2004, 12:26   #3
Scholle
Benutzerbild von Scholle
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Hi zu deinem Ventilklappern.
Hast du eventuell irgendwann die Ölsorte gewechselt? Syntetik mögen die alten R6 nicht.Du solltest nur das angegebene Öl 10W40 fahren,dann kann das Problem schon besser werden.Ich habe einen 3,0 l R6 der hat das Problem auch.Weiss allerdings nicht ob diese Motoren bis auf den Hubraum identisch sind.Wenn ja Ventile einstellen.Wenn identisch mit 3,0l dann haben die Ein und Auslassventile den gleichen einstellwert.0,3.Der Spion muss sich gerade noch durchziehen ´lassen.Dieses Problem haben manche der R6 Motoren manche nicht.Schon eigenartig.Habe mich auch hier schlau gemacht.Viele haben aber auch Probleme mit eingelaufener Nockenwelle oder Kipphebel,allerdings erst ab 150000km.
Viel Glück
Scholle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2004, 12:36   #4
JPM
Dank Dir erstmal
aber ich hab kürzlich erst einen Cameravideo gesehen auf dem der Motor gut zu hören ist - der Klang schon bei Auslieferung so - denke nicht dass da was defekt ist. Ventil wurden erst im Herbst überprüft.
hier noch ein nützlicher Link
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.behindmatrix.com/e30/foto...018/f00018.htm
oder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.motorenrevision.de
ansonsten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e30.de/indoit.htm
Gruß Philipp
[Bearbeitet am 14.4.2004 um 12:40 von JPM]
Alt 14.04.2004, 12:57   #5
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
Viel Glück
Hallo ,
nee, das 10 W 40 solltest Du eben nicht fahren. Nimm ein gutes 15 W 40 (oder auch ein 15W50). Das ist für die alte Maschine ideal. Das es aus dem Bereich des Zylinderkopfes immer ein wenig tickert, ist normal. Wenn es zu laut ist, dann stell vielleicht mal das Ventilspiel ein. Auch die Einspritzdüsen machen nicht unerheblich Lärm, und weil sie noch nicht unter einer Abdeckung liegen, hört man das auch deutlich.
Achte drauf, dass der Zahnriemen gewechselt wurde (bei der 2. Inspektion 2 ist der fällig), bei 100.000km sollte das vor kurzem geschehen sein.
Zur Inneraumreinigung nehme ich ganz gerne den Reiniger von BMW. Der funktioniert gut und greift das Material nicht an.
Ein neues Lenkrad gibt es bei BMW. Ob es das normale Sportlenkrad noch gibt, weiß ich nicht. Das M-Technik Lenkrad 1 gibt es noch in der Größe 385mm oder 370mm. Das M-Technik Lenkrad II gibt es in 370mm Durchmesser. Beide liegen so um die 250,-€.
Christian.
P.S.: die Kreuzspeichenräder gibt es noch bei BMW. Sie haben die Größe 7x15 und werden zumeist mit 205/55 R15 gefahren. Bestellnummer ist 36 11 1 179 066 und kostet etwa 200,-€ das Stück.
[Bearbeitet am 14.4.2004 um 13:02 von christian d. Grund: Ergänzung]
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2004, 11:46   #6
niceuwe
Fahrzeug: 730i,V8,E32
Kunststoffteile reinigen (für extrem festen Schmutz): mit Silikonentferner, nie mit Verdünnung od. ähnl.
Anschließende Kunststoffpflege: Handelsübliche Produkte wie armor all, sonax od. ähnl., A1 hat auch nen supi Kunststoff-Pfleger, diesen aber bitte nie direkt auftragen oder sprühen, sondern nur auf Lappen und anschließend gut die Teile "streicheln" , und die Kunststoffritzen nach vorheriger Säuberung mittels Pinsel anschl. Pinsel einsprühen und auspinseln. :zwink
Viel Spaß
niceuwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2004, 19:06   #7
Steamroller
unbedingt fahrbereit
Benutzerbild von Steamroller
Fahrzeug: E32 735iA (91er) & E32 740iL (92er)
frag doch auch noch im Forum von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e30.de nach. Ist ne ganz gut gemachte Seite... hätte ich den 3er Spezis nicht zugetraut :-)
Volker
Steamroller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
