Alt 13.07.2011, 18:36   #61
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Zitat von Lexmaul Beitrag anzeigen
habe nie bestritten, dass die Parksperre nichts mit dem Getriebe zu tun hat.
Aber ich.
Ich habe gar nichts verdreht, vielleicht guckst Du mal oben auf was Du wie geantwortet hast.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2011, 19:15   #62
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Da fehlte doppelte Verneinung...Du weißt genau, was gemeint war...
Alt 02.02.2018, 14:28   #63
Standard gerade diesen Kommentar gefunden
altes Thema, aber hier eine Antwort von ZF zum 4HP22
Und hier die Stellungnahme von ZF, also aus erster Hand.
Fahrzeugangaben: BMW 325e E30 von 10/1986 mit Getriebe 4HP22
Hallo H. xxxxxx,
Das Automatikgetriebe 4HP22 in Ihrem Fahrzeug hat noch keine Standabkoppelung im Falle Ampelstopp. 5 und 6-Gang Getriebe haben diese Funktion, siehe beigefügte Beschreibung.
Das 4HP22 hatte noch keine solche Einrichtung und so müssen Sie beim Ampelstopp die Bremse betätigen, da ihr Fahrzeug, bedingt durch den Wandler und die geschlossene Anfahrkupplung, einen entsprechenden Vortrieb hat. Wenn Sie auf Neutral schalten wird diese Anfahr-Kupplung geöffnet und muss beim Schalten auf Position "D" wieder geschlossen werden.
Auf Dauer gesehen wird sich das verschleißmäßig nicht bemerkbar machen.
Es sei denn Sie legen die Fahr-Position bei entsprechend höherer Drehzahl als Leerlaufdrehzahl ein.
Das einzige was Sie sparen , ist eine kaum merklich geringere Benzinmenge, da der Motor im Anderen Falle, um die Leerlaufdrehzahl konstant zu halten, eine größere Drosselklappen-Öffnung hat.
Für weitere Fragen dürfen Sie mich gerne anrufen.
Mit freundlichen Grüßen
xxxxx xxxxxxxxxxxxx
Technischer Kundendienst, Dokumentation Pkw-Antriebstechnik
ZF Getriebe GmbH Untertuerkheimer Straße 4
66117 Saarbrücken, Deutschland Telefon +49 681 920-xxxx
Zitat Ende
aus E30-Talk Thread: Automatikgetriebe hält länger wenn man auf "N" oder "P" schaltet ?
Alt 02.02.2018, 18:20   #64
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
zumindest hält das Glühobst der Bremslichter erheblich länger.
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2018, 18:37   #65
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Verstehe ich das richtig?
Die Standabkoppelung wirkt beim Bremsetreten im Stillstand wie das Einlegen von N. Und wenn die Bremse gelöst wird wirkt es wie automatisches EInlegen wieder von D.
Das hat aber nicht mal mein 5HP18 aus 1998. Leider, leider.
So führt der latente Vortrieb zu einem Vibrieren der ganzen Karosse.
Lege ich N ein, ist absolute Ruhe.
Mich ärgert es dass meiner nicht die so sogenannte Standabkoppelung hat.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 04.02.2018, 13:22   #66
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Standabkopplung in D beim Ampelstopp ? Hab ich jetzt was verpasst, das hat mein 99er 728i doch auch nicht ?
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2018, 21:42   #67
pokerface_107
Fahrzeug: E38-728i
Ich kenne die Standabkopplung nur im 8HP, habe aber schon öfters gehört, dass das 6HP so etwas auch schon hatte - wenn auch in einer anderen Form.
Standabkopplung heisst: öffnen einer Kupplung, so dass der Motor im Stillstand nicht gegen die stehende Turbine des Wandlers arbeiten muss --> niedrigeres Leerlaufmoment = niedrigerer Verbrauch.
Verbesserung der Akustik ist eigentlich nur ein Nebeneffekt. Dass das 5HP so eine Funktion bereits hatte, ist mir neu.
Fakt ist: dauerndes N D N D schalten im Stand erhöht den Verschleiss. Hinter der Standabkopplung verbirgt sich meist ein etwas anderer Ablauf als beim Gang einlegen. Zudem ist das 5HP auch nicht unbedingt dafür ausgelegt.
Bsp: bei einer "gut applizierten" Standentkopplung ist es egal wie schnell man von der Bremse geht oder wie schnell man das Gaspedal betätigt. Die Funktion fängt alles ab, so dass komfortabel angefahren wird. Hierbei wird auch das Morormoment begrenzt wenn notwendig.
Beim 5HP Gang einlegen und gleichzeitig von der Bremse gehen führt schon zum ruppigen Anfahren. Mit Last wird es noch schlimmer. Klar, ist ja auch nicht dafür gemacht
--> definitiv besser ist es nicht auf N zu schalten an der Ampel. P sowieso nicht, da hier jedes Mal noch zusätzlich die Parksperrenklinke einrastet.
Im Stand auf D stehen heisst, dass der Motor gegen den Wandler (bzw dessen stehende Turbine) arbeitet. Hierbei kommt es zu keienerlei Verschleiss, es wird lediglich Drehmoment vernichtet
pokerface_107 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wie genau ist der 740d besser gedämmt als der 730d? the_bob BMW 7er, Modell E38 0 13.02.2009 17:50
Getriebe: 5hp30 oder 5hp24? Welches ist besser? Doc7 BMW 7er, Modell E38 11 31.10.2008 12:42
Welcher ist besser - 735iA oder 730V8 christian 72 BMW 7er, Modell E32 29 28.10.2008 17:28
740i - 4,0l oder 4,4l ? Was ist besser? Hannes BMW 7er, Modell E38 31 18.07.2005 11:54
Automatik: an der Ampel auf N schalten o. auf D lassen? indy BMW 7er, Modell E32 4 26.08.2003 17:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
