Alt 20.10.2010, 09:32   #11
Plumps
Benutzerbild von Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Sorry, fürs Missverständnis aber bei Zubehör meine ich die normalen Kfz Teile Händler. Die meistens werden aber auch erst mal blöd schauen. Ich weiß nicht ob es dir hilft, Hella hatte auch mal welche mit ihrem Branding versehen. Bestell am einfachsten übers Internet. (Beitrag vom Siemer)
BMW kennt das Problem mit dem Knackfrosch.... durchpusten, Filterwechsel und notfalls nen neuen Tank
Nur am Rande: Das Problem gibt’s es auch bei anderen Automarken... sogar mit Kunststofftank... dann brauchst du nen neuen Tank (deformiert), nen neuen Tankgeber und in meinem Fall noch ne neue Benzinpumpe... Also das Problem hat BMW nicht erfunden...
Gruß Dirk
Plumps ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2010, 10:09   #12
markussen
E38 740i VFL (06.97) LPG
Fahrzeug: E38 740i VFL (06.97) BRC/LPG/Alpine FW/GTG-Nachschaldämpfer
Standard hier die Lösung..... links zu alte Treads hier im Foum..
Diese Erkenntnisse habe ich beim E38/740i VFL / 1997 gesammelt
der Verursacher des Unterdruck im Tank ist der Tankenlüftungsventil, weil diese KORREKT arbeitet... der Ladedruck im NICHT aufgeladenen Triebwerk ( der in der Ansaugbrücke vorhandene Vacuum im Vergleich zu atmosphärischem Druck) wird getaktet an das Aktivkohlefilter/Ausgleichsbehälter/Tank über der Tankentlüftungsleitung zu umweltfreundlicheren Aubsaugung der Kraftstoffdämpfe genutzt.
WENN aber der Druckausgleich durch ein Verstopftes Filter nicht gewährleistet ist, wird der tank zusammengedrückt, und es führt später zur Rissbildung.
Wenn also dieses schon bei einem Werkstatt repariert wurde, und NUR die Symptome und NICHT der Verursacher behoben wurde, ist es ein klarer Fall der Gewährleistung. Pfusch!! Abzocke!!
In der Regel kann der Tank Geschweisst werden, und es reicht der Filter zu ersetzen.... bei dem Ausbau/Reperatur gilt zu prüfen ob der freien Durchfluss durch Aktivkohlefilter/Ausgleichsbehälter/Leitungen gegeben ist.
guck mal folgende Treads hier im Forum an.....
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/risse...-137978-2.html Risse im Tank durch Unterdruck / Fehlerhafte Tankbelüftung. Beitrag nr 12
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/risse...-137978-2.html Risse im Tank durch Unterdruck / Fehlerhafte Tankbelüftung. Beitrag 32 und 35
Sofort den kleinen Stecker an der Tankenlüftungs-Magnetventil neben das Oelfilter ABZIEHEN.... und in Tank kann kein Vacuum mehr entstehen... damit wird der Rissbildung im Tank vermieden.... hier zu sehen nr 1,Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...urb_air_valve/
Teilenummer:Tankentluftungsventil 13 90 1 744 150 Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe
viel Erfolg dabei..... auch für Andere
Kurt
dezente eleganz, komodes Fahren...
bin in Dänemark geboren.....
Geändert von markussen (20.10.2010 um 10:23 Uhr).
markussen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2010, 20:03   #13
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Ich hatte alles getauscht und es gab keine Besserung,erst als ich das Schlaucherl (wie schon gepostet) ein-bzw.umbauen lies.
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 20.10.2010, 20:11   #14
7er-matze
Der Sattler
Benutzerbild von 7er-matze
Fahrzeug: Fahrrad
Sofort den kleinen Stecker an der Tankenlüftungs-Magnetventil neben das Oelfilter ABZIEHEN.... und in Tank kann kein Vacuum mehr entstehen... damit wird der Rissbildung im Tank vermieden.... hier zu sehen nr 1,Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tankentluftungsventil/Storluftventil BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Kurt
vielen Dank
7er-matze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2010, 01:13   #15
Vorwärts
Fahrzeug: E38-750i
Servus Leuts, wollt mich mal wieder melden.
Also hab nun mal meiner Meisterwerkstatt klar gemacht, dass das so nicht
geht. Im Gegensatz zum Freundlichen kann man mit den Purschen handeln,
und da ich ja nächsten Sommer neue Socken brauch und ja kein Unmensch
bin....
Jedenfalls kommt mir ein neuer Aktivkohlefilter rein, und der Tank wird pneumatisch abgedrückt und ausgebeult.
Fahre zzt. ohne Tankdeckeldichtung durch die Lande.... Ehe ich die
Reps machen lasse geht's noch zum Freundlichen, das Steuergerät prüfen
- sicher ist sicher. Mag einfach wieder ein ordentliches Geschoss...
Zum Freundlichen: Mei ist halt ne große Firma. Die Kundenbetreuung ist jedenfalls nicht in der Lage Wartungsfragen zu beantworten - wahrscheinlich
sind die auf den Verkauf von BMW Fahrrädern und das Abstimmen der
Cupholder Tönung auf das restliche Interiör geschult.... What shell's jedenfalls hab ich dann die Drähte glühen lassen und tatsächlich einen
Tag später 2 Anrufe bekommen... nun fast eine Woche später warte ich nun
auf einen Termin direkt in der Niederlassung - da ich von den sog.
Service Partnern die Schnauze voll hab. Aber bin trotzdem positiv überrascht, dass wenigstens bei der Firma direkt nichts verschlampert wird, s dauert halt ewig... schnell geht da gar nichts...
Wegen dem Schlaucherl: Danke für den Tip - aber da les ich was von wegen Baujahr vor 03/97 meiner ist 03/97 also sollt er das gute Schlaucherl schon
besitzen - oder täusch ich mich....
Wegen dem Tankdeckel mit Entlüftung: Wenn die ganze Scheisse wieder ausgebeult und hoffentlich nun endlich astrein funzt, werd ich zur Sicherheit
doch noch die 5 Euros in so nen Deckel investieren.
Da ich auf ner Seite was gesehen habe von wegen nicht bei Systemen mit
Tankentlüfungsanlage verwenden frag ich mich - kann's denn zu viel der
Entlüftung sein?? Doch eigentlich nicht...
Vielen Dank für Eure Antworten!
Vorwärts ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2010, 01:16   #16
Vorwärts
Fahrzeug: E38-750i
Zitat von 7er-matze Beitrag anzeigen
vielen Dank
Servus - seh grad das Bildchen: 700tkm und die
Mühle mühlt noch?! Sapralot und das bei BMW?!! Also ein Premiumfahrzeug
das sein Geld wert war??!!
Gibt's ne Historie welche Reparaturen das Fahrzeug schon so gesehen hat?
Alt 27.10.2010, 01:25   #17
Vorwärts
Fahrzeug: E38-750i
Kurt
Aja, was ich eigentlich noch immer nicht genau weiß - was für eine Funktion haben eigentlich diese Ventile?? Du sagst man soll den elektrischen Steckverbinder lösen?!? Also das Ventil ja nicht ansteuern? Wie das? Ist
das im unbestromten Zustand offen??
Wenn mir neugierigem Menschen jemand erklären könnte, was der Ventilzauber auf sich hat, wär ich dankbar.
Dachte bis dato, das Ding macht halt dicht, wenn Zündung aus, damit z.B. beim längeren Parken kein Benzol abhaut. Wenn Zündung an, macht's auf,
damit Luft nachströmen kann. Da die Gaudi in den Ansaugtrakt geht, ist's
auch wurscht wenn da ein Dämpflein entweicht - da es sowieso angesaugt wird, und dank dem Verbrauch vom 750er sowieso die Gasflusrichtung im Schlaucherl eher in Richtung Tank geht als sonst wo hin.
Nur: Wieso braucht man dann eigentlich den scheiss Aktivkohlefilter....
Über Aufklärung wär ich - wie gesagt - sehr dankbar...
Alt 27.10.2010, 06:49   #18
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Du hast ja auch ne Entlüftung nach draußen, d.h. diese Verbindung muss ebenso gefiltert werden
Alt 27.10.2010, 09:43   #19
Da Grunzl
.......kommt drauf an wann Deiner genau gebaut wurde,schau mal nach,bevor ich alles teure tausche,hätte ich einfach ein paar Cent ins "Schläucherl" gesteckt,muß aber jeder selber wissen.
Alt 27.10.2010, 14:39   #20
V8Blubbersound
Fahrzeug: E38-740i E66-730d
hatte das gleich problem... bei mir hat sichs angehört, als würde mir einer hinten drauffahren und ich wusste nicht woher es kommt.
es hat sooo arg geploppt, dass ichs im lenkrad gespürt habe.
dann hab ich gummi eingeschnitten und es war immernoch da.
dann hab ich den gummi am tankdeckel komplett entfernt und habe ruhe.
V8Blubbersound ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
TV Funktion fragen..... BastiM3 BMW 7er, Modell E65/E66 12 12.10.2009 06:07
Ausfall TV-Funktion Hünki BMW 7er, Modell F01/F02 2 02.09.2009 10:34
TV Funktion Bayerntrader BMW 7er, Modell E65/E66 25 19.05.2007 09:57
Funktion Schiebedach BerndRD BMW 7er, Modell E38 4 04.07.2006 17:07
Motorraum: aktivkohlenfilter-funktion? wali BMW 7er, Modell E32 1 16.02.2005 22:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
