Alt 06.10.2010, 21:55   #1
streber
Fahrzeug: 728i (E38)
Standard Kühlwasserproblem
Neulich auf der Autobahn: Ich fahre gemütlich mit moderater Geschwindigkeit. Nach ca. 60 km (der Wagen also gerade so richtig warm und in Fahrt) kommt aufeinmal im Display "Kühlwasser prüfen" oder "Kühlwasserstand prüfen" (weiß nicht mehr den genauen Wortlaut.
Ich bin auf den nächste Parkplatz. Weil man ja nun bei heißem Motor nicht prüfen kann, ob der Wasserstand OK ist, habe ich erstmal geguckt. Und da es an einer Stelle im Motorraum sehr nass war, vermutete ich einen Leck im Kühlsystem und dachte mir: "Au weia. Da ist bestimmt was rausgedrückt worden." Deshalb schüttete ich ca. 200 ml Wasser nach.
Auf der Weiterfahrt war es dann OK. Ab Neustart des Motors (bei Abfahrt vom Parkplatz) kam die Meldung nicht mehr. Am Ziel angekommen wartete ich, bis der Wagen wieder kalt war (bestimmt 5-6 Stunden) und guckte nach dem Kühlwasser. Und siehe da: Es war genau soviel über der Markierung, wie ich nachgefüllt hatte.
Nun meine Fragen:
1. Schadet ca. 200 ml Kühlwasser zu viel?
2. Wieso zeigt der Wagen Kühlwasserstand an, wenn doch die genau richtige Menge drin ist?
Die Kühlwasser-Temperaturanzeige war bei der ganzen Aktion genau in der Mitte (also perfekt).
streber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2010, 22:20   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
200 ml schaden nicht.
Musst Du beobachten, falls irgendwo Wasserverlust vorhanden ist.
Wann hattest Du das letzte mal nach dem Kühlwasser geschaut?
Dimi
Alt 06.10.2010, 22:50   #3
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
evtl ist auch nur der Sensor im popo. Dann wird es aber mal zeit den Ausgleichsbehaelter + deckel zu tauschen (natürlich mit dem sensor..)
wenn der sensor gänzlich kaputt ist, hast du die meldung mit einer großen Dampfwolke gekoppelt.
Alt 06.10.2010, 22:52   #4
streber
Ich muss ehrlich gestehen, dass ich nie nach dem Kühlwasser schaue. Das wird also nur bei der Inspektion gemacht (und die ist nicht oft, weil ich so wenig mit diesem Auto fahre).
Ich warte mal ab, ob eine solche Meldung noch mal kommt, bevor ich den Behälter mit Sensort tausche.
Alt 06.10.2010, 22:55   #5
memyselfundich
wette nen kasten bier, wie dein nächster Beitrag ausschaut.
sei froh das der sich jetzt schon meldet. Meistens haucht der sensor sein leben still und heimlich aus, und dann stehst an der autobahn.
ist nicht teuer, tausch dauert 20 minuten, und der erspart dir mit nahzu 100%iger sicherheit nen ausfall vom kühlsystem.
Alt 06.10.2010, 22:58   #6
Gaser
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Zuviel Kühlwasser drückt das System sowieso über den Deckel wieder aus, der öffnet ab einem bestimmten Druck, ich glaube um 1,4Bar herum.
Gaser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2010, 22:58   #7
memyselfundich
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wasserkuhler/Ausgleichbehalter/Zarge BMW 7' E38, 735i (M62) ? BMW Teilekatalog
teile zusammen unter 100€
und deckel macht ab 2 bar auf - sofern der noch funktioniert
Alt 06.10.2010, 23:03   #8
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Und Ihr wollt am Sensor rumpopeln?
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2010, 23:12   #9
streber
Naja, im Endeffekt fehlte ja doch kein Wasser. Die Feuchtigkeit im Motorraum hatte also andere Ursachen (war Regenwetter und so).
Also was soll ich jetzt machen/tauschen? Und was ist daran schlimm, wenn der Sensor ausfällt. Das heißt doch nicht, dass das Kühlsystem aufhört zu arbeiten, oder etwa doch?
Alt 06.10.2010, 23:15   #10
memyselfundich
wenn im Warmen motorraum wasser zu sehen ist, dann garantiert nicht wegen regen
Und ja, wenn der sensor 1-2 wochen lang fehlmeldungen wegen wasser stand macht, ist der am kaputt gehen (dichtungen gehen kaputt) und der wasser druck sucht sich nen weg, und dann hilft druck und heißes wasser zu einer tollen Aufführung auf der Autobahn.
Kühlwasserproblem Engelhai BMW 7er, Modell E32 4 19.04.2009 10:00
Heizung/Klima: Kühlwasserproblem Terence BMW 7er, Modell E32 7 23.07.2008 13:48
Kühlwasserproblem und das im Winter Big M BMW 7er, Modell E38 9 04.12.2006 06:58
Motorraum: Kühlwasserproblem gelöst - er lebt wieder :) Raven-HH BMW 7er, Modell E32 4 11.03.2006 11:05
Kühlwasserproblem -- mal wieder Darius BMW 7er, Modell E38 7 09.02.2006 14:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
