Alt 03.05.2010, 14:40   #1
Ginelli088
Fahrzeug: e38 735i mit BRC Gasanlage
Standard Starker Kühlwasserverlust beim 735 mit Gasanlage
Hallo alle zusammen,
bin seit einer Woche von einem 520i e39 auf einen 735i mit BRC Gasanlage umgestiegen und habe da jetzt ein paar Probleme!
1. er verliert stark Kühlwasser und zwar tropft es wenn man von der Seite guckt hinter der VA zwischen Fahrerseite und Mitte.
Kann mir dazu vielleicht einer mal ein paar Gründe aufzählen?
2. starker Leistungsverlust und hoher Verbrauch im Gasbetrieb. Und Kontrollleuchte für Motorstörung blinkt manchmal kurz auf. Glaube aber das es nur daran liegt dass das Gemisch zu mager ist.
Wäre nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Geändert von Ginelli088 (03.05.2010 um 17:27 Uhr).
Ginelli088 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2010, 17:31   #2
DiggaJack
Benutzerbild von DiggaJack
Fahrzeug: 96
Du hast Leistungsverlust, gelegentliches schütteln in Kombi mit Kühlwasserverlust? Gasgeruch???
Erstaunlich das Du keine CC Meldung bekommen hast.
Wasser auffüllen, entlüften und anschliessend den Wagen warmfahren - auf LPG!
Und dann schauste Dir mal schnell den betriebswarmen LPG-Verdampfer an. Da müsste Wasser heraussprudeln. Und am Ausgleichsbehälter sprudelts ebenfalls.
VORSICHT GAS!!!
Am Ausgleichsbehälter tritt ein Kühlwasser-Gas-Gemisch aus!!! Also nicht unbedingt nen "Sargnagel"anstecken.(Zigarette)
Die Membranen und Dichtungen in einem LPG Verdampfer haben nur eine gewisse Halbwertzeit. Soll Heissen:
Hersteller empfehlen alle 50-80tkm, den Verdampfer überholen/abdichten zu lassen.
KIEK mal nach!
greetz.
Jack.
DiggaJack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2010, 18:23   #3
esem
Dynamic User No.2
Benutzerbild von esem
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) mit BRC-Anlage von Erich M.
Wende Dich an "Erich M." hier in Forum, er ist Profi was BRC-Anlage betriefft.
Eugen
esem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2010, 19:53   #4
Ginelli088
Danke werde ich machen.
Das mit dem Wasserverlust war nur ein Schlauch!
jetzt ist er nicht übern tüv gekommen weil er öl verliert , aber ich kann nicht sehen wo es herkommt. Es sammelt sich unterm Motor auf der Plastikabdeckung.
Alt 11.05.2010, 20:02   #5
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
die VDD´s sind da ein recht schnell zu beseitigender Fehler.
Alt 11.05.2010, 20:17   #6
7er memo
Super 7er
Benutzerbild von 7er memo
Fahrzeug: 740i 4,4 (E38) Bj 96
Hallo!
99% ist es wie memyselfundich auch gesagt hat die
-VDD(Ventilldeckel Dichtung).
-Die hintere Membrane(Kurvelwellenentlüftungsmembrane,schönes Wort)
könnte es auch sein.
-Auch die Servo Leitungen sind 99% meist undicht
Du kannst die untere Motorschutzabdeckung abbauen,den motor gründlich von unten abspritzen ..dass müsste erstmal für den TÜV reichen.
Später kannst du ja in ruhe die Fehlerquellen lokalisieren
7er memo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Starker Kühlwasserverlust combo-liner BMW 7er, Modell E38 15 24.03.2010 15:30
Kühlwasserverlust - schon beim füllen Morpheus78HD BMW 7er, Modell E32 8 28.09.2009 11:08
Motorraum: Schleichender Kühlwasserverlust beim R6 knuffel E32: Tipps & Tricks 1 15.03.2006 11:43
Kühlwasserverlust beim Mazda V6 Der Gerdl Autos allgemein 2 12.07.2005 13:08
Starker Spritt Geruch beim kalten Motor Olly730 BMW 7er, Modell E32 13 06.12.2003 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
