Alt 11.11.2009, 09:00   #1
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Standard Falsche Ölablaßschraube / Gewinde defekt
nach einem Ölwechsel hatte ich ein wenig Ölverlust in der Garage (nicht viel ). Bin dann noch mal zu meiner Werkstatt des Vertrauens gefahren zur Kontrolle.
Die Ölalaßschraube wurde vorher auch richtig und fest angezogen.
Sicherheithalber noch mal versucht nachzuziehen, doch die Schraube ließ sich nicht wirklich fester ziehen. Als wenn sie nachgeben würde.
Das Risiko , das sie sich weiter löst war zu groß. Deswegen Schraube raus und Öl wieder raus um den Fehler zu suchen.
Das Schraubengewinde war in der Mitte und unterhalb defekt. Am Anfang war es in Ordnung.
Mussten dann eine ander Scrauben nehmen und seit de ist es wieder ok.
Nur die alte Schraube sah sehr Merkwürdig aus. Sie hat in der Mitte zusätzlich zur 17er Schlüsselweite aussen, ein Sechskanntloch für einen 6er Innensechskantschlüssel.
Das ist doch nicht normal, oder? Kann es sein das der Vorbesitzer da eine faslche illige Schraube reingedreht hat? Sie scheint auch aus Messer zu sein, da sie goldfarbig ist.
Könnt Ihr mal nachsehen ob Ihr auch einen Innensechskant in der Mitte habt!?
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2009, 09:08   #2
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Nein, das ist normal
Früher an Später denken
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2009, 09:19   #3
audioconcept
Die verflixte 7
Hi, du meinst sie hat immer ein 6er Innensechkant?
Alt 11.11.2009, 10:13   #4
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Bei mir war auch eine mit Innensechskant, bis sie aus dem gleichen Grund rausgeflogen ist.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2009, 10:21   #5
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Richtig, die mit dem Innensechskant habe ich Anfang des Jahres auch vom Freundlichen erhalten.
Musste sie auch wegen defektem Gewinde tauschen.
Und die muss man seeeeeehr vorsichtig mit dem richtigen Drehmoment anziehen, sonst ist sie gleich wieder hin.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2009, 15:30   #6
audioconcept
Die verflixte 7
Hi , und welche hast Du jetzt drin? Dachte Schrauben aus Deutschland taugen was!
Alt 11.11.2009, 15:40   #7
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Die Schrauben werden oft ueberdreht.. Nach dem Motto lieber ein wenig fester, damit nix tropft. --> Genau falsch! Und dann gehen die auch futsch.
Benutzerproblem!
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2009, 15:54   #8
audioconcept
Die verflixte 7
Hi könnte sein, aber wird auch wohl am Messing liegen. Es reicht ja eigentlich, wenn der Ring drunterliegt. Warum muss die Schraube auch aus Messing sein?
Ist eigentlich bei anderen Autos auch nicht.
Alt 11.11.2009, 19:57   #9
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Kann mit nicht vorstellen das die aus Messing ist.
Die ist wahrscheinlich nur galvanisch gelb verzinkt.
Hast du die Schraube noch?
Wenn ja, geh doch mal mit einer Feile über eine Kante, da sollte dann blanker Stahl zu Vorschein kommen.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2009, 19:59   #10
audioconcept
Die verflixte 7
Ja mache ich morgen mal.
Rotten 7er schneller, oder: Die Ölablaßschraube. Wolfgang.H BMW 7er, Modell E65/E66 41 03.02.2013 00:20
Motorraum: Gewinde Ölablassschraube derPU BMW 7er, Modell E32 11 07.10.2007 14:50
Gewinde Wassertemperatur bmw735 BMW 7er, Modell E38 0 11.08.2007 13:18
Fahrwerk: Gewinde für die Radbolzen defekt - was nun? chatfuchs BMW 7er, Modell E32 25 12.03.2006 19:03
Gewinde-Fahrwerk Michi730i BMW 7er, Modell E32 2 20.11.2002 17:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
