Alt 10.06.2009, 10:23   #21
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Du machst hier nen Wirbel um nix....was hast denn nun von den ziemlich bescheiden zu lesenden Beiträgen? Beschwer Dich bei BMW...hier kann Dir keiner helfen!
Höre von dem Problem übrigens auch das erste Mal! Lass den doch woanders überholen
Alt 10.06.2009, 10:29   #22
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
also meiner hat 185000 km und kein Problem mit dem Anlasser. Würde mich auch interessieren, woher die Info kommt, dass die nur 150000 km halten.
Schöne Grüße
Horst
Alt 10.06.2009, 10:44   #23
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Ihr wisst eigentlich schon, daß ein Anlasser erst bei Benutzung stärker verschleißt und nicht wenn km auf die Uhr gesattelt werden
Alt 10.06.2009, 10:46   #24
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
jo, deswegen ist auch die behauptung blödsinn, daß er "maximal 150tkm" hält....
Kau
Alt 10.06.2009, 12:42   #25
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
... nach rücksprache mit dem vorbesitzer meines kfz's wurde der erste anlasser.wechsel bei km 115.000 vorgenommen ...
der 2. wechsel erfolgte dann in meinem besitz. du dieser zeit hatte ich eine original.batt mit 110AH (real 100AH) drin ...
dieser wechsel erfolgte, weil der anlasser nicht den nötigen schwung (ansfangsdrehmoment) aufbrachte und der dadurch nich ansprang.
der 3. wechsel wurde durchgeführt, weil sich das scheisss.italo.drecks.teil festgerammelt hat ...
wenn das alles nicht "normale" statistic für bmw wäre, würde man darauf auch keine garantieleistung bekommen (welche ich ja erhielt) ....
doch selbst darauf kann man kacken, wenn das jedes jahr abläuft ...
@kai.mueller
dann hast du sicher glück mit deinem teil, in meiner umgegend gibt es 2 mitstreiter dieses problems, welche eine ähnl. statistic wie ich aufweisen koennen ....
Alt 10.06.2009, 12:53   #26
KaiMüller
Zitat von TRANSPORTER Beitrag anzeigen
@kai.mueller
naja- oder du hast verdammtes pech...
die verallgemeinerung (auch wenn es ein paar fälle sind) passt auf jeden fall nicht... gitb sicherlich mehr leute (auch hier im forum), die damit noch nie probleme hatten...
gruß,
Kai
Alt 10.06.2009, 13:16   #27
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
ging der so von jetzt auf gleich kaputt? Irgendwelche anzeichen für das kaputt gehen von dem ding? Irgendwas bei dir undicht das da reingelaufen ist?
Also ich wills ja nicht beschreien, aber sowie ich das bei meinem sehe, ist noch der erste verbaut.. und ich hab die 300 000 km überschritten..
Alt 10.06.2009, 13:21   #28
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
P=UxI
P=leistung U=spannung I=strom
also, wenn du wenigstens in mathe ein wenig im kopf hast, dann wirst du feststellen, wenn die spannung sinkt, muss zwangsläufig der strom steigen um die leistung konstant zu halten.
Da krieg ich ja Augenkrebs als Physiker
Was hälst Du von U = R * I, also I = U / R ? Genau, wenn U sinkt, sinkt auch I, da R nicht entsprechend mit sinkt.
Also sinkt auch P, wenn U und I sinken
Also echt, von Tuten und Blasen keine Ahnung, und dann noch derart agressiv hier rummachen
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2009, 13:43   #29
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
@d9187,
physiker ???? du ???
von was träumst du nachts ??? vom physiker sein ????
pass mal auf "DU PHYSIKER":
... wie werden batt. getestet ??? jawohl!!! gegen last, ob das die euro.din.norm oder USA sae.norm ist.
.. ein beispiel, wenn eine batt. bei nominal 12,7V 400A liefert und ich die belastung steigere wird die spannung sinken und die stromstärke steigen um annähernd die geforderte leistung das gerätes zu sichern.
dies ist nat. auch in abhängigkeit vom Ri des gerätes und vom Ri der batterie.
genau aus diesem grunde habe ich 2 Schaltnetzteile ( a 3000Watt ) zwischen die 3 batt. und meine HighendAggregate geschaltet, wekche diese mit constant 15,5 Volt (12 - 16,5 moeglich) versorgen, da ich mit 15,5Volt arbeite und nicht nur mit 12Volt.Batt. (welche bei last einbrechen) haben meine endstufen auch signifikant bedeutend mehr leistung ....
da 3 parallele batt. auch einen viel kleineren Ri aufweisen, sind diese auch eher in der lage den geforderten strom schneller zu liefern und die spannung bleibt relativ const. , >>>> in diesem falle für den anlasser ....
deine formel ist zwar das ohmsche grundgesetz, welches mit sicherheit in die thematik mit eingeht, jedoch nur max. 10% berücksichtigt werden muss !!!
wenn dann wohl eher so: R=U/I ....
und tschüssssss, "DU PHYSIKER"
Geändert von TRANSPORTER (10.06.2009 um 13:51 Uhr).
Alt 10.06.2009, 13:49   #30
d9187
Wenn's läuft!
Joa, stimmt, deswegen pustest Du so richtig fett viel Leistung in den Anlasser, was ihm anscheinend nicht so gut bekommt
Aber ich bin raus hier, Dein Verhalten ist echt armselig, das tu ich mir nicht länger an
Aktive Benutzer in diesem Thema: 7 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 7)
Anlasser-Magnetschalter hängt! Ausbau oder ölen? MegaIceman BMW 7er, Modell E32 9 23.05.2014 13:19
Türe hängt --750il-- BMW 7er, Modell E32 5 18.02.2013 15:57
Elektrik: Tachonadel hängt puma BMW 7er, Modell E32 30 02.11.2011 18:10
Tacho hängt. BMW Sven BMW 7er, Modell E32 18 02.11.2011 11:34
SSD hängt SLer BMW 7er, Modell E38 2 21.08.2007 11:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:13 Uhr.
