Alt 15.02.2008, 19:43   #1
7erOnkel
Altes Mitglied
Fahrzeug: E32 730i Bj.08/92/ASC/Shadow Line ab12/06 LPG Prins
Standard Windschutzscheibe / welchen Hersteller habt Ihr?
Der Hintergrund meiner Frage:
In den letzten drei Jahres habe ich vier neue Windschutzscheiben eingebaut bekommen.
1x Sekurit ohne grün/blau Keil - keine Probleme
3x Pilkington mit grün / blau Keil 1x Riß rechts unten 2x Links unten.
Diese Risse befinden sich ausgehend jeweils von dem Scheibenheizungsanschluss im Innenglas. Die Aussenglasfläche ist völlig unbeschädigt.
Einfach abklemmen, wir hier beschrieben, kann ja wohl nicht die Lösung sein.
Da der Einbau sehr sorgfältig vorgenommen wurde, muss es ein Glasfehler sein, da die Sicherung bzw. das Einschaltrelai keine Probleme machen.
Mich interessiert deshalb:
1. Was für ein Hersteller-Fabrikat ist bei Euch verbaut ?
2. Mit oder ohne Scheiben - Heizung ?
3. Mit Farbkeil oder ohne ?
Im voraus Danke ich für Eure Hilfe den "Richtigen" Hersteller herauszufinden.
Wilfried
7erOnkel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2008, 20:13   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo wilfried
als bei meiner innenspiegelumbau aktion,die original scheibe plötzlich einen
riss quer rüber hatte, habe ich eine neue einbauen lassen,sie ist von sekurit,
hat den grünkeil und ist mit scheibenheizung,also wie original.
sie ist jetzt seit ca einem jahr im auto und macht keinerlei probleme, ich
habe 10 jahre garantie auf dichtheit.
viele grüsse
peter
ps. ich wollte sie gern mit blaukeil,da dies zu meiner blauen farbe sicher gut
gepasst hätte,aaaaber, die war zu der zeit nicht lieferbar,gabs nur mit
grünkeil.
Alt 15.02.2008, 22:21   #3
735i der 3.
Fahrender
Benutzerbild von 735i der 3.
Fahrzeug: 735iA Bj.5/91;EZ 5/93 K,E,A;SL 320 R129 Rechtslenker Bj.94; Audi A6 2,5 TDI Avant Quattro ;Kawasaki GPZ 1000RX
Standard Spannung
den Ärger mit der Frontscheibe hab ich auch hinter mir.
Ich habe in den letzten 15 Monaten 4! Frontscheiben neu bekommen.
Aber nicht, weil ich zu faul zum putzen bin.
Die Pilkinton Scheiben mit dem Blaukeil reissen immer in den unteren Ecken.
Immer innen.
Das liegt laut Glaser an der starken Krümmung an den Ecken.
Da sitzt extrem viel Spannung drauf, deshalb knacken die immer dort weg.
Da mir das ewige rein und raus auf den Keks ging, habe ich wieder eine mit Grünkeil genommen und nun ist Ruhe.
Gruß Ulf
735i der 3. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2008, 23:18   #4
730i:-)
Benutzerbild von 730i:-)
Fahrzeug: E32-730i (07.91)
habe auch eine neue scheibe und hab links und rechts unten einen riss, hersteller muss ich mal schauen. mfg markus
BMW POWER
730i:-) ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2008, 23:22   #5
730i:-)
Wilfried
funktioniert die scheibenheizung denn noch oder welches problem hast du versucht zu beschreiben.
Alt 15.02.2008, 23:34   #6
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Würde da immer Erstausrüster nehmen. Problem soll aber die Temperatur beim Einbau sein - das gibt es Besonderheiten!
Sekurit, inkl. Grünkeil und Scheibenwischblatt-Heizung.
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 18.02.2008, 11:35   #7
7erOnkel
Altes Mitglied
Die Scheiben-Heizung funktioniert.
Im übrigen bekommst Du beim TÜV, je nach Prüfer und deren Tagesform, die Plakette nicht, da die Front-Scheibe ein wesentlich mittragendes Karosserieteil angeblich ist.
Den übrigen E32-Kollegen besten Dank
Wilfried
Alt 18.02.2008, 13:31   #8
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Was haben denn eure neuen Scheiben gekostet?
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2008, 14:07   #9
1 - 350 EURO
Alt 18.02.2008, 15:36   #10
7erOnkel
Altes Mitglied
In der Anlage habe ich die letzte Rechnung gescannt.
Zuzüglich habe ich noch Kosten für die Umwelt grün-, M+S - , Vignette Plaketten und neue Clips für die Abdeckungen.
Daneben ca 3,5 Stunden Einbau und Wartezeit (wegen Kleber) .
Durch den Ausbau enstehen natürlich immer wieder kleine Lackverletzungen die dann unbehandelt Rostblüten entwickeln.
Ich muss wohl jetzt auf einer SIGLA Scheibe bestehen oder Direkt das Original (BMW Center) einsetzen lassen.
Wilfried
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Autoglas.pdf (33,7 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: pdf Auto-Glas1.pdf (24,8 KB, 29x aufgerufen)
Welchen Motor habt Ihr? JPM BMW 7er, allgemein 95 21.12.2008 13:27
Welchen Motor habt Ihr? JPM BMW 7er, allgemein 115 07.12.2004 11:39
Welchen Sitz habt Ihr? Wie zufrieden seit Ihr? JPM BMW 7er, Modell E38 21 22.11.2003 09:35
Welchen Federn Hersteller habt ihr verbaut? LEXX BMW 7er, Modell E38 36 15.06.2003 12:50
Welchen habt ihr BMW740ia BMW 7er, Modell E38 6 03.01.2003 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
