Alt 03.03.2015, 14:58   #1
ccallosum
Fahrzeug: .
Standard Fehler 48 nach Getriebeüberholung?
Hallo!
Habe vor einigen Tagen mein Getriebe (5HP30, 750i, Bj 5/00) nach der Anleitung hier im Forum überholt. Soweit war alles gut, nur jetzt ist ein leises Pfeiffen bei Umdrehungen um die 2000 zu hören und der Fehlerspeicher erzählt von einem Fehler 48 - Torque Converter clutch - too much slip.
Kann hier jemand einen Zusammenhang erkennen?
Danke für Eure Antwort!
Pascal
ccallosum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2015, 15:00   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Drehmomentwandlerkupplung - zu viel Schlupf
Entweder nicht genug Öl/Druck oder es ist was beschädigt worden...
Alt 03.03.2015, 15:04   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ja ist richtig Fehler 48 Wandlerkupplung.
Alt 03.03.2015, 15:04   #4
ccallosum
Fahrzeug: .
Öl habe ich bei laufendem Motor bis zum "Überlaufen" reingepumpt. Habe ein ATF1 von Pentosin hergenommen.
Alt 03.03.2015, 15:08   #5
boxerheinz
ATF 1 ist schon mal nicht das richtige.5HP30 LT 71141
Wobei dem Getriebe selbst ist das Öl egal,aber nicht dem Schaltgerät.
Alt 03.03.2015, 15:12   #6
ccallosum
Fahrzeug: .
so ein scheiss, wo habe ich den die info mit dem atf1 her!?!
mobil LT 71141 ist richtig?
dann geht der spass von vorne los, hoffe ich erziele mit einem erneuten ölwechsel, und jetzt wohl auch spülung bessere ergebnisse
danke
Alt 03.03.2015, 16:10   #7
Thimo
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
wieso sollte ATF1 falsch sein?
Ist genau richtig, wenn dein Schild grün ist.
Bzw. das ist ja auch nicht mehr aktuell, dass da unterschieden wird. Nur noch beim 5HP18.
mfg Thimo
Geändert von Thimo (03.03.2015 um 16:19 Uhr).
Thimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fehler nach Getriebeölwechsel colt_sievers BMW 7er, Modell E65/E66 20 14.01.2015 19:18
Motor- und Getriebeüberholung - Bavariashop oder Empfehlung im Raum FFM Benni911 BMW Service. Werkstätten und mehr... 0 16.10.2014 13:49
"Witziger" Fehler: Fahrer-FH läuft nach Motorstart, kleiner Fehler Niveau... CMM70 BMW 7er, Modell E32 5 17.12.2011 17:28
ASC-Fehler nach Motortausch ricoroci BMW 7er, Modell E38 3 20.04.2010 17:19
Getriebe: Nach Getriebeüberholung immernoch sporadisches Ruckeln d9187 BMW 7er, Modell E38 29 03.07.2009 13:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:08 Uhr.
