Alt 15.01.2015, 16:22   #1
SZille
VIELFAHRER
Benutzerbild von SZille
Fahrzeug: E 65 750 i (07)/ X 3 F25 / Mini R56 (11)
Standard Dichtungen Ansaugbrücke wechseln. Wie?
Hallo Gemeinde,
Hat jemand Erfahrung zum Thema Dichtungen Ansaugbrücke wechseln ?
Gibt es hier vielleicht so ne Art Anleitung ?
Wie lange dauert so eine OP ?
E 38 /740 i
Danke für Info's
SZille ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2015, 19:40   #2
Berlin-Taxi
Ansaugbrücke dauert so 4 Stunden. Wenn du die runter hast gleich KGE mit tauschen. Auch die vordere Dichtung zur Drosselklappe mit tauschen. Bei mir habe ich auch den Temperaturfühler mit getauscht dann hast du dauerhaft erstmal Ruhe. Wenn nötig Ventildeckeldichtungen mit machen.
Alt 15.01.2015, 19:44   #3
Berlin-Taxi
PS. Bei den 4 Stunden das war ein geübter Schlosser. Und kleiner Tipp wenn du die KGE bestellst ist nie die Dichtung und der O Ring dabei also immer extra bestellen.
Alt 15.01.2015, 19:58   #4
SZille
VIELFAHRER
Hallo, welche Dichtung für KGE meinst du ?
Alt 16.01.2015, 06:21   #5
Berlin-Taxi
Schau mal hier.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Die Nummer 5 ist es die nicht im Lieferumfang mit drin ist wenn du die KGE kaufst. Vorne die 8 gleich mitmachen. Und die 4 nicht vergessen zu kaufen. Ich habe die 13 gleich mit bestellt da im Fehlerspeicher der Fühler unter sporadisch drin stand.
Alt 16.01.2015, 10:53   #6
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Und genau das kommt bei meinem jetzt auch neu!
Nur ohne Temp.fühler, den hab ich da ja nicht!
Mal sehen ob ich die 4h knacken kann!
Sicher nicht, hab ja noch ne Gasanlage drauf!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2015, 12:04   #7
Berlin-Taxi
Genau denn M62 Motor sieht so aus.
Alt 16.01.2015, 23:40   #8
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
In welchem Film war das?
Du hast drei Stunden!
Ich machs in zwei (OK, mit KGE wechseln in 2 einviertel)
Ist echt kein Ding - pass nur gut auf die Muttern auf mit denen das Saugrohr festgeschraubt ist- M7! Fällt da eine runter und ist weg....
Zündspulen abstecken, dann kannst die schwarzen Stomverteilerkästen von den Einspritzdüsen runterfummeln - das ist bald das nervigste. Wenn die auf der Seite liegen ist der Rest fast selbsterklärend. Hab das erst bei nem X5 gemacht, aber leider keine richtig aussagekräftigen Bilder...Normal lass ich beim Umrüsten den Ansaug zum bohren drin, aber da musste er raus.
Geändert von Chevyman (16.01.2015 um 23:50 Uhr).
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2015, 09:04   #9
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Geht eigentlich ganz einfach.
Mit nem Schraubendreher alle Metallklammern von den Steckern einseitig aushebeln und ab damit.
Ist ein bischen fummelig, aber in 5 Minuten erledigt.
Alt 17.01.2015, 09:47   #10
Ralph260260
† 31.07.2017
Benutzerbild von Ralph260260
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Stellst Du dazu evtl. bitte ein paar Fotos ein, wie Du das genau machst, ich brauche immer gefühlte 5 min. für eine Klammer.
Evtl. gehe ich auch zu umständlich an die Sache ran, aus Angst was kaputt zu machen oder eine Klammer zu verlieren.
Liebe Grüße
Ralph
LPG-VerbrauchExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Ralph260260 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Wassereinbruch Kofferraum - Dichtungen wechseln. Andre628 BMW 7er, Modell E23 6 05.07.2014 20:28
Ansaugleitung Dichtungen wechseln GEN-INC BMW 7er, Modell E32 2 09.07.2009 10:27
Karosserie: Dichtungen einfach zu wechseln / Teilenr. ? aerep BMW 7er, Modell E38 1 09.04.2009 09:13
Dichtungen der Fahrertür wechseln - wie ? gummibaer BMW 7er, Modell E38 5 11.12.2008 20:48
Motorraum: Klimakondensator wechseln, welche dichtungen? Kiel740 BMW 7er, Modell E32 14 21.07.2005 16:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:00 Uhr.
