23.09.2014, 14:13
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
Leerlaufdrehzahl anheben und Getriebesoftwareupdate
hallo,
wer kann mir bei meinem E38 Bj 99 die leerlaufdrehzahl ein wenig anheben? Ich war schon bei BMW und die meinten das geht nicht mehr?!?
Außerdem würde es mich interessieren ob jemand ein getriebesoftwareupdate bei meinem e38 machen könnte.
Ich komme aus dem Raum Regensburg.
Danke
Natürlich nicht kostenlos.
23.09.2014, 19:19
Fahrzeug: kein BMW mehr
Weil?
Welche Optimierungen schweben dir da vor?
23.09.2014, 20:39
Damit ich keine leichten vibs im lenkrad habe. Und das getriebe auf neuesten stand ist
23.09.2014, 20:57
(un)Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
bei "vibs" sollte man doch zuerst mal Räder+Achsen kontrollieren
Peter
23.09.2014, 21:17
seit 19.2.19 Nichtraucher
also wenn sich vibs von Achsen und Rädern im Leerlauf bemerkbar machen.... ich glaube, dann hätte der TE es schon bemerkt... denn dann wäre das Fahrzeug unfahrbar
Vibrationen durch Leerlauf anheben ist nicht so sinnvoll... besser wäre es die Ursachen dafür zu beseitigen.... Motorlager zum Beispiel
23.09.2014, 21:18
Ok, Frage beantwortet. Na dann, good luck
24.09.2014, 06:31
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
Aber mal ehrlich.. gibts es eine aktuellere getriebesoftware bzw bringt das was?
Mich nervt die erhöhte drehzahl wenn er kalt ist (späteres schalten)
Und das er under 100kmh sich schwer tut nen gang für schubbetrieb einzulegen
Schalten tut es butterweich
24.09.2014, 06:46
@TE:
Drehzahl erhöhen: schalt halt die Klima ein
Softwareupdate Getriebe... bringt Dir bei Deinem Problem sicher nichts - von daher: never change a running system !
@turbinenhalle:
Späteres schalten bei kaltem Getriebe dient der schnelleren Erwärmung des Getriebeöls und mindert somit den Verschleiß des Getriebes... also lass die Finger da weg !
24.09.2014, 10:59
Ist nicht so leicht zu beantworten, denn... welchen Softwarestand hast du?
Wenn du den hast, dann schau in ISSS nach ob es dort für dein Getriebe nen neueren Softwarestand gibt UND dieser per Zusammenbaunummer auch für dein Fahrzeug passt...
Für dein Problem gibt es vermutlich kein Update... es gab diverse Updates, welche sich mit dem "Schaltrucken" auseinandersetzten und es gibt Modifikationen von tüftelnden Programmierern die dir nen Chip drauf setzen, welcher dem Getriebe andere Schaltzeiten und früheres schließen der WÜK ermöglicht.
Die erhöhte Drehzahl im Kaltbetrieb wurde ja bereits erklärt
