22.10.2010, 22:40
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Anleitung WaPu ausbauen M62
Da meine WaPu leckt möchte ich zumindest mal die Dichtung tauschen und wenns nötig ist auch die WaPu.
Hat jemand ne Anleitung für mich?
So wie ich sehen konnte muss natürlich der Lüfter ab.Einer sagte mal der Schwingungsdämpfer muss auch,soll also nicht mal eben gemacht sein.
Hoffe jmd kann mir das übersichtlich erklären oder es gibt ne Anleitung irgendwo.In der Suche hab ich direkt dazu nix finden können.
Schöne Grüße
22.10.2010, 22:53
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Kühlmittel ablassen,Schwingungsdämpfer abbauen,Thermostatgehäuse abbauen,Riemenscheibe abbauen,Kühlwasserschlauch abbauen,Schrauben lösen,Wasserpumpe abnehmen.
22.10.2010, 23:02
Ok mittlerweile hab ich doch einiges in der Suche gefunden.
Es soll ja wohl auch ohne Abbau der Riemenscheibe gehen, da geht es ja nur um eine Schraube der Wapu, und an die kommt man wohl mit ner Gabel auch mit etwas fummelei so ran.
Bleibt ja nur Lüfter ausbauen.
Sind es insgesamt 6 Schrauben die die Wapu halten?Hab mir das schon angeschaut etwas, sitzt das Thermostatgehäuse AN der Wapu dran?
Oder kann ich die Wapu unabhängig vom Thermostat abbauen?
22.10.2010, 23:06
V8-Flüsterer
Fahrzeug: E38-735i (04.2000) + Öcotec Digigas
Hi ho!
nimm einfach die Riemenscheibe ab, dann tust du dir leichter.
Mit den Sechs Schrauben hast du recht, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, lassen sich aber recht leicht ertasten, wenn die Riemenscheibe runter ist und dann kommst du auch ganz einfach mit ner Ratsche dran.
Das Termostatgehäuse ist direkt an der Wapu, zu mind. bei meinem 735i. Du kannst die Wapu zusammen mit dem Termostat abnehmen das Termostat dann gemütlich bei ausgebauter Wapu umsetzen, wenn du eine neue rein machst.
Greetings
Johannes
22.10.2010, 23:09
Wenn die 6 Schrauben der wapu gelöst sind kommt das Thermostat dann automatisch mit raus,oder müssen dazu noch dessen Schrauben vom Block gelöst werden?
PS: Mal ne Frage, mein Lüfter eiert nicht, die Wapu leckt allerdings.Könnte es nicht ausreichen nur die Dichtung zu tauschen?Ich mein natürlich wenn die Wapu selbst noch gut ist?
22.10.2010, 23:13
V8-Flüsterer
Die Wapu und die untere hälfte des Termostatgehäuses sind ein Teil, du löst die 6 Schrauben und überedest mit etwas nachdruck die Wapu dazu sich zu lösen und in deine Händ zu fallen.
Vorher solltest du natürlich alle Wasserschläuche abgenommen haben.
Das Termostatgehäuse ist nur mit der Wapu verschraubt!
Mach doch keine halben Sachen, wenn du die Wapu schon raus machst setz auch gleich eine neue Wapu ein!
Das Ding kostet doch nicht die Welt und du kannst dir sicher sein, dass sie nicht bald zerfällt!!
23.10.2010, 12:51
Wenn's läuft!
Hihi. Wie war das, man braucht entweder spezielles Arretierungswerkzeug und einen meterlangen Hebel oder einen Schlagschrauber in einer Dimension, in der er zwischen Riemenscheibe und Klimaverdampfer keinen Platz mehr findet?
Beim V12 jedenfalls. Hat der V8 nicht auch so einen Zentralbolzen?
23.10.2010, 13:06
Nagut ich werd das alles ja sehen wenn ich davor bin.
Die WaPu kostet aber mit ca 150€ nicht grade wenig, deswegen die Frage ob es die Dichtung vorerst nicht auch schon tut den Leck zu stoppen.
23.10.2010, 22:09
V8-Flüsterer
Also zu mind. bei meinem 735i war das gar kein Problem!
Der Rippenriemen war eh im einerm also habe ich erst die Schrauben der Riemenscheiben gelöst und dann erst den Riemen entspannt.
Ging auch ohne langen Hebel, nur mit der Ratsche.
Greetings
Johannes
23.10.2010, 12:39
Fahrzeug: €38
Du hast hoffentlich auch gelesen, dass Du die Wasserrohre nicht aus dem Wassersammler am anderen Ende des Motors ziehen darfst?
