Alt 08.07.2010, 22:23   #1
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Standard Lenkradflattern bei 80km/h nach Demontage / Montage der Räder weg.
Zwecks Tüv hatte ich vorgestern mal die vorderen WR gegen schon vorhandene neue getauscht. Der Prüfer soll ja nicht meckern, im Sinne von nahe an der Verschleißgrenze.
Heute habe ich sie wieder zurückgebaut und siehe da, bei 80 flattert das Lenkrad. Was vorher nicht war.
Beim zurückbauen habe ich die Radschrauben mit einer langen Nuss von Hand ohne Schlüssel angezogen und zum anziehen den Wagen fast vollständig vom Wagenheber gelassen.
Nach der Feststellung das DAS nicht iO ist, zurück vor`s Haus. Radschrauben gelöst, den Wagen aufgebockt und Radschrauben nochmals angezogen, wobei das Rad nur leicht am Boden auflag. Bei der Probefahrt, kein Flattern mehr.
Das wollte ich hier mal so loswerden.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2010, 22:28   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi.
Bist Du sicher, daß die Felgenzentrierung in Ordnung ist / passt ?
(Das Mittelloch)
Knuffel
Alt 08.07.2010, 22:37   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Das denke ich eben nicht. Es scheint so als ob das Rad über das gleichmässige Anziehen der Radschrauben zentriert wird und dabei nicht zu sehr vom Fahrzeuggewicht belastet werden darf. Die Felgen um die es hier geht sind die Standart 16" Kanaldeckel.
Das Mittelloch sitzt auch nicht stramm, wie man es von anderen Autos kennt. Bei Opel sind Stahlfelgen manchmal so fest, das man selbst mit einem 5kg Hammer Probleme bekommt die wieder runter zu bekommen. Dort scheint auch das Mittelloch DIE Zentirierung zu sein.
Alt 08.07.2010, 22:39   #4
knuffel
† 2023
Zitat von Chrwezel Beitrag anzeigen
Das Mittelloch sitzt auch nicht stramm, wie man es von anderen Autos kennt. .
Eben. Und das macht mich stutzig.
Fehlen Dir vielleicht Zentrierringe ?
Das Mittelloch IST die Zentrierung. So mein derzeitiger Kenntnisstand.
Ich lasse mich aber gerne belehren.
Knuffel
Alt 08.07.2010, 22:53   #5
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
In dem Fall allen Anschein nicht. Ich habe mir bei beiden Rädern das Mittelloch angesehen und konnte nichts feststellen. Keine Spur von Verschleiß, selbst die Beschichtung / Lack ist in dem Bereich unzerkratzt. Ich bin zwar nicht wild darauf, aber bin mir auch sicher die Erscheinung reproduzieren zu können, indem ich den Wagen fast vollständig vom Wagenheber lasse und dann die Radschrauben anziehe.
Ich denke nicht das die Standart 16" Kanaldeckel Zentrierringe benötigen.
Alt 08.07.2010, 22:56   #6
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Er flattert ja nicht mehr. Oder?
Also passt alles.
Alt 08.07.2010, 22:58   #7
knuffel
† 2023
Naja....
Dein Problem ist zumindestens ungewöhnlich.
Vielleicht hat das Flattern eine ganz andere Ursache, welches durch
Deine Arbeiten vorübergehend kompensiert wird...
Jetzt wird´s Glaskugelkucken.
Vielleicht meldet sich ja noch jemand dazu.
Knuffel
Alt 28.07.2010, 12:42   #8
achimle
Benutzerbild von achimle
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
So hab ich auch gemacht!(siehe meinen beitrag zum Flattern)
Bin noch weiter gegangen
Erst die möglichkeiten ausprobieren, und dann auf die mechanik gehen.
Gruss a
achimle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2011, 22:06   #9
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
verstehe ich das richtig das die Felge nicht belastet werden soll wenn man die schrauben anzieht? Also wäre eine Bühne ganz hilfreich denke ich....
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2011, 22:13   #10
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Es reicht auch ein Wagenheber, Hauptsache das Rad ist nicht belastet.
Radschrauben über Kreuz handfest anziehen und dann ebenfalls über Kreuz mit dem Drehmoment
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
PDC Defekt nach AHK Montage Silveravid BMW 7er, Modell E38 12 29.08.2007 09:53
Lenkradflattern nach Kaltstart yreiser BMW 7er, Modell E32 32 04.04.2007 11:17
Lenkradflattern - nach Wuchten schlimmer! Jo BMW 7er, Modell E38 35 27.03.2007 10:07
Abgasanlage: Nach Katalysator Montage - Schlagen und Rappeln axelarnold BMW 7er, Modell E38 9 22.11.2005 17:06
Demontage Scheibenwaschdüsen E38 nach Facelifting? comd BMW 7er, Modell E38 4 15.09.2002 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
