Alt 20.05.2007, 12:28   #1
Rene´750
Benutzerbild von Rene´750
Fahrzeug: 750iA E38,E32,M3 3,2l Cabrio
Frage Monitor
Hallo ihr Lieben,
ich habe ein Problem mit meinem Monitor. Mein 7er ist Modell 97 in dem der Monitor gar nicht mehr funktionierte. Hab bei Ebay einen 10/99 Monitor gekauft und eingebaut. Jetzt macht mir dieser vertikale Striche über den ganzen Bildschirm verteilt in den Farben Blau, Grün und Rot. Ansonsten funktioniert er normal (TV, Bordcomputer usw.) Muss der Monitor codiert werden oder vertägt er sich mit meinem Rechner nicht. Ich denke ich habe einen MK2 drin.
Wer kann mir helfen???
Liebe Grüße René
Danke im Vorraus.
Rene´750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2007, 16:42   #2
elvir
Benutzerbild von elvir
Fahrzeug: 750Li Bj.02.2006 Twingo Bj.12.2008
hallo
falls du nichts unter der suchfunktion findest, kann ich dir markus (mk2611) als ansprechpartner ans herz legen . der müsste da rat wissen.
gruß
elvir
elvir ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2007, 20:31   #3
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Hallo Rene,
was für ein Monitor ist es denn?? Wenn der von 10/99 ist, dann sollte es theoretisch noch ein 4:3 Monitor sein.
Um sicher zu sein welcher Navi Rechner verbaut ist, solltest Du mal in den Einstellungen nachsehen.
Hilfe dazu:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=56885
Wenn es wirklich ein MK2 ist, dann kann es nur 2 Ursachen haben:
1. Monitor selber defekt
2. Navi Rechner (eher unwahrscheinlich)
Einen 4:3 Monitor habe ich im Moment noch da.
Sofern Du Interesse hast, kann ich Dir auch einen 16:9 Monitor besorgen. Allerdings müsstest Du dann auf das TV Modul verzichten und einen MK3 oder MK4 einbauen.
Markus
mk2611 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2007, 21:45   #4
Rene´750
Top! Monitor
Erstmal danke für eure Mühe
also ich habe einen 4:3 Monitor verbaut und wenn der kaputt ist was müßte ich dafür einplanen?
Grüß Rene´
Alt 12.07.2007, 23:01   #5
dsuleiman
Benutzerbild von dsuleiman
Fahrzeug: E38-750i (08/97)
Ärger Monitor/Radio/Kassette
Hallo, ich habe bereits 2 defekte Monitoreinheiten bei mir einer ist noch eingebaut. Ich weis leider auch nicht mehr weiter. Sehr ärgerlich für mich das ich bereits den 1. ausgetauscht habe und der 2. funktioniert auch nicht. Brauche dringend hilfe!!!!!!
Der 2. ist gerade eben auf dem Nach Hause Weg komplett ausgefallen. Kein Radio, Kein TV (was im Fahren freigeschaltet war) und keine Kassette mehr. Ich kann kein Bild sehen und kein Ton mehr hören. Vorher hat alles einwandfrei funktioniert. Jetzt leuchten nur noch die Bedienleuchten und mehr nicht. Habe nur ein wenig die Musik lauter stellen wollen und dann war schluss mit Lustig.
Das ist mein Problem...
dsuleiman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2007, 23:17   #6
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Das könnte jetzt mehr sein. Angefangen vom BM23 Radio, was ich schätze das du eingebaut hast bis hin zum VM.
Sag mal was du genau Verbaut hast alles. Aber muß nicht ungedingt gleich was defekt sein.
Am besten alle Kabeln checken, auch die vom Radio, WICHTIG, bis hin zum VM. Wennst das alles durchhast, mach mal einen Reset der Batterie.
Also am besten die Batterie vorher abklemmen und dann wenn die Aktion abgeschlossen ist, Batterie wieder anklemmen.
Sollte dann normal wieder funken.
Das Radio ist etwas schwer zugänglich, aber wennst es einmal gemacht hast, kannst es danach im schlaf. So war es zumindest bei mir.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2007, 23:10   #7
Lapachon
BMW Power
Ich habe einen hier liegen, wenn du ihn haben willst können wir drüber reden.
Habe meinen gegen ein 16:9 getauscht.
Der Monitor funkt 1A und tadellos in Schuss!
Grüß Rene´
Alt 12.07.2007, 23:12   #8
dsuleiman
Idee
hallo,
vielen dank für das Angebot, was ich sehr gerne annehmen würde...Was willst du dafür denn haben und könntest du was mit 2 defekten Moitoren anfangen bzw. in Zahlung nehemen?
E38-Teile: 16:9 monitor Ernest Suche... 0 21.11.2006 07:12
Innenraum: Monitor csisec BMW 7er, Modell E38 1 14.06.2005 06:22
Elektrik: Monitor csisec BMW 7er, Modell E38 1 08.06.2005 09:37
16:9 Monitor DD Suche... 0 23.08.2004 15:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:47 Uhr.
