Alt 29.01.2005, 11:11   #1
eight.ball.eigh
Benutzerbild von eight.ball.eigh
Fahrzeug: e92 320i
Standard 740i von 0 auf 100 in?
HI,
ich habe eine Frage, wie schnell beschneunigt der 740i von 0 auf 100?
und was ist seine MAx Geschwindigkeit?
eight.ball.eigh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2005, 11:26   #2
powermac2004
Bleimennige Fetischist
Benutzerbild von powermac2004
Fahrzeug: BMW Z3 M Roadster
hi
schau in die betriebsanleitung.......
gruß christian
Es ist nicht einfach mit diesen EU-Verordnungen: ...
... Die werden in Brüssel beschlossen, in Frankreich gelesen, in Italien in den Papierkorb geworfen und in Deutschland befolgt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ping-timeout.de/u_sig/986.jpg
powermac2004 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2005, 11:29   #3
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Max. Speed ist logischerweise 250km/h...
Beschleunigung hängt (zumindest theoretisch) davon ab, ob Automatik oder 6 Gang Schalter
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2005, 13:19   #4
E38-Beifahrer
Benutzerbild von E38-Beifahrer
Fahrzeug: 728iA (e38)
ab baujahr 1998 in 7,0sekunden
E38-Beifahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2005, 23:37   #5
heppinger
...na sag ich doch!!!
Benutzerbild von heppinger
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Jedenfalls nicht so schnell wie ein 735`er
heppinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2005, 12:16   #6
BargainHunter
V8 User
Benutzerbild von BargainHunter
Fahrzeug: 740i 4,4 (10/98) *gestohlen*
Zitat von powermac2004
hi
In meiner BE steht für den 740i (Bj 98): 6,6 Sekunden.
BargainHunter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2005, 12:33   #7
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
ich sag nur OHNE WORTE.
Suchen und lesen - Interner Link) DA und Interner Link) DA steht alles!!
Sehr viele Fragen hier erklären sich selbst, wenn man sich vorher die genialen 7er Forumseiten mal anschauen und durchlesen würde....
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2005, 14:01   #8
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Hi
wird das schon wieder so ein M62 Freund Tread ?!?!
das hatten wir doch so schon mal Interner Link) Beschleunigung 740i mit 4,4 Liter
@Novipec
mit Besten Grüßen Martin
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2005, 14:09   #9
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Also....
diese ganzen Werte von BMW wurden bei einer Außentemperatur nahe 0Grad und einer bestimmten Luftfeuchtigkeit ermittelt. D.h. das an wärmeren bzw kälteren Tagen sich die Fahrleistungen unterscheiden könne. Hinzu entfalltet der Motor im Laufe der Jahre und KM auch unterschiedliche Eigenschaften so kann er bei unter 10tkm noch langsamer sein als nach 100tkm und bis 200tkm kann sich dieser Wert auch wieder abheben.
Im Schnitt liegen die 740i 4.0-4.4V8 zwischen 6.5-7.3Sek.
Wichtiger als 0-100kmh sind die Werte 120kmh-160kmh.
Vmax ist abgeregelt auf 250kmh.
hinzu haben die 4.4 eine Leistungstreu nach oben und können somit auch bessere Werte liefern als die in der BA angegeben. Manche haben nachweißlich bis zu 300PS anstatt der 286PS
Gruß Philipp
Alt 31.01.2005, 14:15   #10
ThomasD
Gruß Philipp
Hi Philipp
wo kann man das nachlesen bzw. Du schreibst nachweißlich , ich habe schon viel davon gehört und es wurde gemunkelt , aber konkret nachzulesen hm ich habe noch nichts gefunden was annähernd die tatsächliche Leistung des 4.4L belegt ....
das einzige wás ich mit sicherheit sagen kann < ist das es zum 4.0 einen merklichen unterschied gibt
Interner Link) Felgen/Reifen - Projekt Sommer Socken Wechsel von 16 auf 18 Zöllern
Interner Link) mitglieder empfehlen
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten oder an den Meistbietenden bei Ebay versteigern
Bericht vom 12ender. Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 16 19.04.2007 00:09
Wechsel von E38 (740i) auf E65 (730d) geplant Haarstudio1 BMW 7er, Modell E65/E66 2 03.10.2004 11:34
E38 740i Bj10/94 Umrüstung auf Xenon, BC "Ablendlicht prüfen kaiaden BMW 7er, Modell E38 3 26.09.2003 18:33
735i auf 740i Umrüsten ! was muß geändert werden ? Horsti BMW 7er, Modell E32 9 10.09.2003 19:25
235 auf 9Jx18 Schmelli BMW 7er, Modell E38 8 07.10.2002 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:17 Uhr.
