Alt 27.08.2010, 12:51   #1
KingAir
Fahrzeug: 740i (E38), Bj. 2001, 100TKm
Standard Schlafmodus, Batterieproblem
Hallo Gemeinde. Wegen ständig leerer Batterie, habe ich diese gegen eine neue ausgetauscht. Natürlich habe ich vorab die Limaleistung getestet. Trotzdem besteht das Problem weiter, wenn das Fahrzeug unversperrt ein bis zwei Tage in der Garage steht. Ich bemerke das sofort, wenn ich die Heckklappe öffne und sie sich nicht gänzlich oder nur sehr langsam öffnet, was sie nach kurzer Fahrt völlig problemlos macht.
Meine Frage: schaltet sich der Schlafmodus vielleicht doch nicht gänzlich aus, wenn das Fahrzeug nicht versperrt ist (die LEDs gehen wie gewöhnlich nach 16 Minuten aus)? Saugt die Hydraulik der Heckklappe so viel Strom?
Danke schon mal für eure hilfreichen Antworten.
KingAir ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2010, 13:00   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Hmm, nur weil er nicht verriegelt ist, sollte er nicht mehr Strom ziehen.... Tut meiner jedenfalls nicht merklich. Und die Hydraulik braucht nur Strom, wenn sie gerade arbeitet.
Das mit dem Licht-aus nach 16 Minuten passt ja schonmal soweit. Ich denke, dass da genaue Messungen an den einzelnen Sicherungen am zielführendsten sind, um den Bereich des Defekts schonmal einzugrenzen!
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2010, 14:18   #3
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
mach eine Ruhestrom - Messung. Die Anleitung findest du im Forum. Benutzte die Suchfunktion,
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Batterieproblem sk283 BMW 7er, Modell E38 35 24.02.2011 11:25
Batterieproblem? beammeup BMW 7er, Modell E38 12 02.07.2010 16:40
Schlafmodus Led Wahlhebel bleibt an, neues Klimabedienteil eingebaut Bmw740 4.0 AC BMW 7er, Modell E38 0 18.11.2009 22:46
Elektrik: Batterieproblem dringen! farang BMW 7er, Modell E38 16 22.12.2007 08:58
Motorraum: Kaum Bremswirkung, Batterieproblem - Tankinhalt ? Svenbz BMW 7er, Modell E32 6 07.02.2006 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
