19.12.2005, 02:30
M70 Motor Demontage Teil I-Bilder
Gepostet auf roadfly von einem der diesen Motor mit 200 K Meilen getauscht hat gegen einen M73 aus einem E31. Baut ihn nun auseinander um mal zu sehen wie alles drinnen so aussieht. Ganz gut zum Studieren.
http://www.louv.tv/cars/750/engine/teardown1/
19.12.2005, 07:44
Ex 740i VFL & 750i FL E38
auseinanderbauen ist ja noch leicht denke ich - aber alles wieder zusammenfügen und ihn zum laufen zu bringen...
Woher kommen die Metallspähne?
Geändert von JPM (19.12.2005 um 07:53 Uhr).
19.12.2005, 07:52
dem sein Fuffi fehlt :-(
Fahrzeug: 730i E32 07/91, 535i E34 9/89, 325i E30 8/88
Sieht sehr nach aufgebohrt aus, daher auch die Späne. Schau mal das Bild vorher, da ist der Inbus schon ziemlich rund.
Gruss Torsten
19.12.2005, 08:19
aufgebohrt, was so nicht mehr zu loesen.
Kommt ja auch nicht mehr drauf an. Er will den nur mal untersuchen auf Verschleiss.
Habe ich auch vor mit einem meiner 750 Motoren.
Und dann vielleicht noch den Tisch machen mit dem Kopf, nun kenne ich ja dieses Zeug ALUMIPREP und ALODINE.
19.12.2005, 08:25
wobei selbst überholen auch eine Herausforderung wäre ...Infos gibt es ja bei www.motorrevision.de bei Ingo Köth
gruß Philipp
19.12.2005, 08:35
nein, nicht fuer den M70 Motor, da ist auf Johan's Seite die beste Anleitung zur Ueberholung eines V12 Motors von Coor.
Einbau in Cobra Repilca.
15.01.2007, 23:42
Alter Hase
Fahrzeug: BMW M5 E34 3,6 L
Das stimmt, auch die Schrauben am Verteilerfinger sitzen oft bombenfest.
Tipp:
Nimm die Gripzange, sauber ansetzen, damit gehts dann. Neue Schrauben sind dann allerdings fällig, aber das wären sie auch beim Ausbohren.
Für die Zentralschraube am Aufnahmeflansch, die ja ausgebohrt wurde, einfach mit einem flachen Runddorn wieder zurück döppen, oder einen Torx der eigentlich nicht passt, reinschlagen.
Mechanikertrick, festsitzende Schrauben mit einem kräftigen Schlag auf den Schraubenkopf, lösen. Sie setzen sich im Gewinde und können dann meistens gelöst werden.
Oldie
Geändert von Oldie (15.01.2007 um 23:52 Uhr).
18.01.2007, 19:24
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Das ist kein M73 das ist ein ganz normales M70.
