Alt 06.07.2008, 17:16   #1
BMW-Ben
Benutzerbild von BMW-Ben
Fahrzeug: 750iL E32 Bj. 93 M70 / M6 E63
Standard Hella oder Bosch Xenon nachrüsten? Ab welchem bj wurde welches verbaut?
Der Titel sagt alles :-)
Kann man genau sagen ab welchem baujahr Bosch und wann Hella Xenonausrüster war?
Hat jemand einen Tip wo man am besten und vor allem nicht so überteuert ein Hella Xenon System beziehen kann?
Vielen Dank
MFG Ben
BMW-Ben ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2008, 00:50   #2
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Geändert von Coastcruiser (07.07.2008 um 00:54 Uhr). Grund: doppelt geschrieben
Alt 07.07.2008, 00:53   #3
Coastcruiser
Gibts leider nicht. Bisher hat sich noch keiner gefunden der kostengünstig Nachrüstsatz hergestellt hat, dazu sind E32 und E34 wahrscheinlich "zu alt" und zu selten. Die originalen Xenonscheinwerfer sind so teuer, auch die Ersatzteile, das viele E32-Fahrer bei Defekten wieder rückgerüstet haben, auf normale DE-Scheinwerfer, bzw. auch die Brenner auf modernere Fassungen umgebastelt haben. Am ehesten kannst Du so einen Xenon-Nachrüstsatz verbauen, der entsprechend in die H1/H7-Fassungen paßt, wie's z.B. bei ebay gibt, für 80-100 Euro ca. Ob das jetzt TÜV-konform ist, man das überhaupt machen sollte usw.. sei jetzt mal dahingestellt, wurde schon oft hier diskutiert.
Benutze bitte mal die Suchfunktion, unter "Xenon" oder "Xenon nachrüsten" wirst Du sicher fündig.
Alt 07.07.2008, 05:13   #4
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Hella lässt sich einfacher nachrüsten als Bosch. Bei den Hella System musst du drei Kabel in den Kabelbaum anschliesen. Bei Bosch ist dies erheblich mehr, da es Diagnosefähig war. Vorteil von Bosch..., die Brenner lassen sich sehr einfach wechseln, was bei Hella sehr kompliziert ist, da es noch nicht vorgesehen war (steh leider gerade vor diesem Problem).
Normal sollte 1993 Hella verbaut sein, gibt aber auch ausnahmen mit Bosch.
Hoffe dir etwas geholfen zuhaben, Robert
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Xenon Rückrüstung von Hella H1 auf Xenon Hella Thomas Magnum BMW 7er, Modell E32 5 14.10.2014 19:12
Welcher Navirechner wurde 2001 verbaut? Saschko51 BMW 7er, Modell E38 5 11.09.2007 18:28
ab wann wurde DVD Navi verbaut ??? fuzy BMW 7er, Modell E65/E66 6 21.02.2005 19:08
HILFE XENON Umbau von Bosch nach Hella FLD BMW 7er, Modell E32 16 27.11.2004 11:44
Defekter Hella Xenon gegen intakten Bosch Xenon tauschen... Netjoker BMW 7er, Modell E32 0 15.12.2003 17:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:55 Uhr.
