Alt 25.12.2007, 06:47   #1
Standard Oelleckage M70 V12 vorne rechts?
Also auf der Beifahrerseite?
Dann hier mal weiterlesen und die Anleitung runterladen.
Chances are, the o-ring on the chain tensioner is worn, allowing oil to leak out. This is another common problem on the V12 engines. The procedure shows you how to access the tensioner assembly for removal and repair.
Contributed by: Mark Fling (MarkinSBA)
To learn more, download the att121.pdf file below.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e31faq.com/Default.aspx?catId=88
Motorraum: V12 M70 Training Course Material Erich E32: Tipps & Tricks 22 30.04.2009 08:05
Motorraum: 4.0 V8 M60 vs. 5.0 V12 M70 beatnix BMW 7er, Modell E32 19 26.02.2008 23:44
Motorraum: m70 v12 läuft unrund -|MegaMan|- BMW 7er, Modell E32 17 17.01.2008 17:31
Motorraum: Änderung von M70 v12 ab 04/90? Johan735 BMW 7er, Modell E32 3 15.08.2006 22:20
Motorraum: M70 V12 in Lambo Replica Erich BMW 7er, Modell E32 6 10.02.2006 12:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:30 Uhr.
