probleme mit BC4
Habe heute morgen meinen BC mit Blinkerschalter usw eingebaut.Es geht alles bis auf die Geschwindigkeit,da zeit er immer nur die hälfte von dem was ich fahre,ebenso spritverbrauch,immer so um die 39l.Tempanzeige rest alles ok!!Was habe ich falsch gemacht????Blinkerschalter wurde 1zu1 getauscht,Rahmen gegen einen größeren und BC eingesteckt.Wo liegt der fehler???habe in schon resetet mit 21,ohne erfolgt.Danke für die Hilfe!!!!Achja,Kabe habe ich keine gezogen,es waren so um die 20 am Stecker vom BC.
Liegt es aber vieleicht daran:
Was zum originalen Blinkerschalter anders ist das der jetzt für den BC einen Anschluß hat wo die Kabel mit der Farbe grau/grün-blau/grau zusammen sind an einem pin.Beim originalem Schalter waren es je 1 pin.Der war auch angeschlossen. leider passt der jetztige Stecker nicht.Könnte es von daher nicht verbinden.Die Kabel vom Fahrzeugbaum sind farblich die selben aber getrennt und nicht zusammen.Es geht aber Fernlicht,blinker BC.Brauche ich diese jetzt nicht mehr oder wofür sind die????
ist das die Ursache??sollte ich die gleichen Farben vom Blinkerschalter mit dem vom Fahrzeugbaum verbinden mit Quetschverbindungen oder weglassen??
gruß Bernd
Geändert von mannheimbmw (09.09.2007 um 13:56 Uhr).
