Alt 31.05.2007, 12:44   #1
klein Diddl
Benutzerbild von klein Diddl
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Standard Tonnenlager=Hinterachsbuchsen?
Hallöchen, ich hätte da mal eine bescheidene Frage, bitte nicht böse sein.
Ich hatte vor kurzem Spurrillenalarm und so ein komisches Hüpfen und Eiern
hinten, hab mich entschlossen die Tonnenlager wechseln zu lassen, rufe auch beim Freundlichen an und der sagt mir er kenne keine Tonnenlager. Er kannte nur die Hinterachsbuchsen, die Rückfrage bei meinem Mechaniker des Vertrauens bestätigte die Hinterachsbuchsen sind ausgerissen. Hab ich nun wechseln lassen, aber irgendwie das Hüpfen und Eiern is noch (könnte es auch ein falsch ausgewuchtetes Rad sein?) Alle anderen Fahrwerksteile hat er mit Montiereisen abgetastet, scheint soweit alles i.O. zu sein.
MfG KD
klein Diddl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2007, 13:25   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi
Tonnelager = Hinterachsgummilager = Beer Cans (sind so groß wie Bierdosen)
Du sagst aber das Auto hüpft - dann würde ich mal an die Stoßdämpfer denken. Lass mal jemanden mit Stadtgeschwindigkeit über straßenübliche Unebenheiten fahren (Kanaldeckel in der Mitte oder am Rand) und fahre hinterher, macht das Rad mehrere Hüpfer nach einer Unebenheit (ist quasi länger in der Luft), dann sind die Dämpfer völlig fertig.
Bei Spurrillenproblemen würde ich auch ganz stark an die Hundeknochen (Lenkhebel) der Hinterachse denken. Habe die von MK drin und bin sehr zufrieden. Außerdem sind die nicht teuer - ganz im Gegensatz zu BMW.
Alt 31.05.2007, 14:15   #3
klein Diddl
Hab ich mir fast gedacht mit den Hundeknochen, bin bei der Suche im Forum schon drauf gestoßen. Hoffe mal nicht die Stoßdämpfer, denke mal ein teureres Teil am Fahrwerk wird es nicht geben. Das Hüpfen und eiern lässt sich auf eine Seite begrenzen hab ich grad festgetsellt. Hinten Links. Allerdings lass ich die Reifen noch mal nachsehen, wegen wuchten hab da son Gefühl (Hoffnung es ist nicht der Stoßdämpfer). Im Forum hatte mal jemand geschrieben das die SD ne ganz beträchtliche Zeit aushalten glaub das waren 400.000km oder so.
Danke für die schnelle Antwort, bin im Juni sowieso dran mit TÜV da wird sich das dann wohl rausstellen (Hundeknochen, SD oder Rad)
MfG KD
Alt 31.05.2007, 15:06   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi KD,
eine Laufleistung für Stoßdämpfer kann man nicht beziffern (die Einsatzbedingungen sind einfach zu unterschiedlich). Oft ist es auch so, dass nur einer schwach wird.
Der erste ist bei mir bei so ca. 170.000 km schwächer geworden.
400.000 km halte ich für eine Ausnahmne. Spätestens nach 10 Jahren dürften die fällig sein.
Harry
Alt 31.05.2007, 15:17   #5
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Standard Warnung
Ich finde bei den Stossdämpfern sollte man nichts riskieren da die Dinger bekanntermassen ganz wesentlich die Sicherheit (das Bremsvermögen) beeinflussen, und ich meine beim ADAC ist der Test kostenlos oder Spottbillig - anderswo vermutlich auch.
Aber das wisst Ihr ja alle
Grüsse
Michael
Alt 31.05.2007, 15:22   #6
hebby
MfG KD
Meine VA-Bilstein-Gasdämpfer waren bei 180tkm und die HA-Dämpfer bei 250tkm fertig!
Alt 31.05.2007, 15:56   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Ich hatte gleich alle vier getauscht, die drei anderen hatten zwar noch gute Werte, aber beim Zerlegen hatte sich gezeigt, dass die auch nicht mehr dicht waren. Ferner waren die Federbeinlager nebst Kleinteilen an der Hinterachse austauschreif.
Jetzt würde ich die verstärkte Ausführung von Meyle nehmen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.meyle.com/html/uploads/te...W_09.03_DE.pdf
Wenn die Dämpfer getauscht werden müssen, dann werfe auch die Federbeinlager raus.
Harry
Alt 31.05.2007, 17:33   #8
klein Diddl
Ich werde auf jeden Fall die SD überprüfen lassen, aber ich lasse es kurz vor der Untersuchung machen, da er dann sowieso in der WS ist. Ich bedanke mich für die schnellen Antworten, wenn er wieder fit ist stelle ich ne 5Sterne Nachricht ins Forum und füge noch ein paar Bilder hinzu.
MfG KD
Tonnenlager Juergen7er BMW 7er, Modell E32 17 13.11.2006 23:49
Lenkung: Hinterachsbuchsen<< Hoschi1963 BMW 7er, Modell E32 2 22.03.2006 20:15
Tonnenlager fragol BMW 7er, Modell E38 16 30.09.2005 22:57
Hinterachskörperlager (Tonnenlager) Rudi123 BMW 7er, Modell E32 25 03.08.2004 03:05
Tonnenlager Demontage Rudi123 BMW 7er, Modell E32 4 09.02.2004 22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
