11.08.2006, 16:28
Fahrzeug: 730i E32 R6 Bj.89
Probleme mit der Handbremse
ich habe bei meinem Fahrzeug alle Bremsen neu gemacht, Bremssättel , Scheiben, Beläge, Handbremsbeläge. Nun das Problem, wenn ich vorwärts fahre hat die Handbremse fast keine Wirkung, fahr ich rückwärts bremst sie super.
Kann mir jemand sagen woran das liegt.
Danke
Tschüß
11.08.2006, 16:34
† August 2007
Hi Searcher
In der Trommel ist ein Zahnkranz, der muß zuerst die Beläge an die Trommel drücken, Stell ein Radbolzenloch auf ca halb 4Uhr, kannst mit einem Flachschraubenzieher verdrehen. Man sollte die Teile vor Wiedereinbau beweglich machen, genauso die Umlenkung der Seils. Kann auch sein, dass einen Backe nicht richtig in der Führung sitzt.
Gruß Reinhard
11.08.2006, 16:45
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Er meint den hier:
Eine komplette, bebilderte Anleitung zum Einstellen der Handbremse gibt es bei
http://bmwe32.masscom.net/
unter -> Brakes -> Parkbrabe adjustment
Dass die Handbremse bei Vorwärtsfahrt relativ wenig Wirkung zeigt ist aber normal. Wenn es reicht, um an einem sehr steilen Berg zu parken, ist die Bremswirkung i.d.R. ausreichend (und TÜV-konform).
14.08.2006, 18:43
Handbremse
Hallo, danke für die Tips, habe alles eingestellt und es funktioniert.
Tschüß
