Alt 10.04.2006, 00:03   #1
Catweazle
Benutzerbild von Catweazle
Fahrzeug: 730i V8 , Bj. 92
Standard Luftdruck und Reifenwahl
Hallo zusammen,
mein Schlachtschiff braucht mal wieder neue Sommerreifen, zumindest vorne.
Bisher hatte ich Fulda Carat Extremo der Dimension 235/45/17 drauf, aber die Vorderreifen sind ein wenig sehr abgelutscht.
Und zwar an den Kanten der Reifen, die Mitte sieht noch ganz okay aus.
Egal, die müssen weg.
Und zwar bin ich jetzt am überlegen, ob ich mir Uniroyal Rainsport draufmachen soll.
Nur, welcher Luftdruck ist denn zu empfehlen?
Die 2,3 Bar, die ich sonst hatte, sind mir anhand des Abriebs wohl zu wenig, was sollte man draufmachen?
Interessant ebenfalls sind die Reifen hinten, die Fuldas haben noch ordentlich Profil, weshalb ich die weiterfahren wollte. Hinten hatte ich bisher einen Luftdruck von 2,6 Bar, aber seltsamerweise ist der Abrieb hier in der Mitte höher. Deutet dies nicht auch zu hohen Luftdruck hin?
Irgendwie bin ich jetzt ein wenig ratlos
Catweazle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2006, 00:20   #2
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
hi,
sind deine reifen vorn nur innenseitig abgefahren oder auch auf der außenseite?
wenn beide seiten: dann den druck erhöhen. ich fahre mit 2,8bar vorn.
wenn nur eine seite: sturz oder spur falsch? hast du ihn an der VA tiefer gelegt?
hinten hört sich ganz nach zu hohem druck an. wenn sie gleichmäßig abgenutzt sind dann mach weniger drauf. da habe ich 2,5 bar
gruß
Irgendwas ist immer
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2006, 00:33   #3
Catweazle
die Vorderreifen sind an beiden Aussenkanten gut abgenutzt. Insofern werde ich mit den neuen Reifen den Druck deutlich erhöhen. Aber das ist es ja, was mich wundert.
Mit 2,3 Bar vorne ist offensichtlich der Druck dortzu niedrig, mit 2,6 Bar hinten hingegen zu hoch.
Vermutlich werde ich mal die 2,5 rundum probieren, obwohl ich allein die Vorstellung seltsam finde
Alt 10.04.2006, 08:20   #4
uli_w
Benutzerbild von uli_w
Fahrzeug: 750i (E32) 05.03.1990
Standard Guck doch mal...
Mach doch mal die Fahrertür auf und guck auf die Tabelle mit den Reifendrücken. 2,3 Bar braucht ja schon mein Mazda, mein Fuffi braucht vorne 3,0 und hinten 3,3.
Ich glaube auch, daß Du mit viel zu wenig Luft unterwegs warst. Verstehe ich gar nicht, die kostet doch nix!
uli_w
uli_w ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2006, 09:27   #5
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
hängt sicher von der Beladung ab, aber ich fahre meinen seit 2 Jahren mit mittlerer Beladung vorne mit 2,6 und hinten mit 2,9 und habe damit kein Problem.
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2006, 16:49   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
ich habe bei meinen 17" vorne 2,6 und hinten 2,8, damit gehts eigentlich
problemlos. ich habe auch ein weilchen rumprobiert, mit 3 bar rundum
angefangen, die reifen immer schön im auge gehabt,als man dann merken
konnte,dass sie sich mittig abfahren bin ich von den 3 bar runter und die
kombination 2,6 vorn und 2,8 hinten ist für mich ideal ( bei normaler beladung,
wenn man 5 leute mit gepäck im auto hat,sollte man schon etwas hoch gehen.)
viele grüsse
peter
Alt 10.04.2006, 17:01   #7
Beatsurfer
Benutzerbild von Beatsurfer
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Ich fahre seit zwei Jahren die Uniroyal Rainsport 1 in 235/45 R17 vorn und hinten.
Ich hatte mal direkt beim Hersteller (geht über Continental) wegen dem korrekten Fülldruck für meinen 730 R6 angefragt und folgende Auskunft bekommen:
"Der Reifenfülldruck für Ihre Reifen in der Dimension 235/45R17 ist wie
folgt:
Teillast bar
VA HA
2.4 2.9
Vollast bar
VA HA
3.0 3.5"
Ich fahre vorn 2,5 und hinten 3,0 und habe ein gleichmäßiges profilbild und auch sonst keinerlei Probleme.
Beatsurfer
Beatsurfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2006, 19:03   #8
Catweazle
nun, dann werde ich mal ein wenig rumprobieren und einfach mit Erichs Werten anfangen.
Gleiche Reifen, gleiche Größe und das Gewicht des Wagens sollte sich nicht zusehr unterscheiden
Vielen Dank
Felgen/Reifen: Reifenwahl bei 20 Zoll, wer hat Erfahrung mit Conti od. Dunlop? LEXX BMW 7er, Modell E38 39 11.12.2011 12:35
Fahrwerk: Luftdruck 20 Zöller immeranders BMW 7er, Modell E38 7 26.09.2008 11:33
Felgen/Reifen: Luftdruck 18" Bereifung NoDo BMW 7er, Modell E65/E66 10 09.04.2007 11:02
Luftdruck bei 235/45 R17 und 255/40 R17? Marco730i BMW 7er, Modell E32 4 12.07.2003 23:39
Luftdruck ??? Boris.Schneider BMW 7er, Modell E32 13 01.05.2003 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
