Alt 06.03.2006, 23:58   #1
The Hammer
Fahrzeug: 740iA 09/95
Standard Wieder mal die Heizungssteuerung!
Grüß Euch!
Habe unter "Suchen" nichts passendes gefunden.
Folgendes Problem bei meinem 730 R6 Bj.3.90 ohne klima.
Heute auf dem weg zur arbeit bemerke ich, dass mein gebläse nicht funktioniert. die schalter für die luftregulation leuchten (die ersten beiden von links), jedoch leuchten die immer, egal ob sie eingedrückt oder draußen sind also position off. heckscheibenentfroster geht nicht. Es komt NUR KALTE LUFT raus ausm gebläse und das nur vorne unter der frontscheibe. die lüftung geht nur in der max. position also ganz rechts. bläst dann wie wild eiskalte luft durch den inneraum. sehr angenehm bei minus 9 grad am morgen! langsam nervt mich der mist mit der heizung. habe das heizschwert erst im sommer nachgelötet, lief immer einwandfrei. was kann denn nun schon wieder sein?? ein relais? wackelkontakt am heizschwertstecker? sehe mir das morgen mal genauer an wenn ich dazu komme. wisst ihr da weiter? leider kenne ich mich elektrotechnisch fast gar nicht aus. das nachlöten des heizschwertes war schon ne herausforderung. hoffe ihr wisst da weiter.
The Hammer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
