Alt 04.01.2006, 08:34   #1
Olly730
Ärger Motor wird zu warm
Moin an Alle,
ich muss mal wieder das leidige Thema Motortempratur ansprechen und bin langsam am verzweifeln.
Motor: 3.0 ltr. M30 R6
Folgendes Problem habe ich:
Die Kühlwassertempratur steigt lt. Anzeige auf ca. 106 Grad das ungefähr Mitte zwischen mittlerenTeilstrich und 3/4 Teilstrich. Wenn ich am Morgen losfahre bleibt für ca. ne halbe Stunde die Tempratur konstant in der Mitte. Danach, ohne jeden Grund und bei gleicher Fahrweise (Autobahn ca 130 Km/h), geht die Anzeige auf 106 Grad und bleibt auch so. Es gibt keine Veränderung im Stadtverkerkehr oder wenn ich die Heizung ein- oder ausschalte.
Diese Arbeiten habe ich schon durchgeführt:
-Thermostat getauscht
-Motor entlüftet 2 Std. keine einzige Blase mehr vorhanden
-Durchlauf Kühler getestet
-Visko ist neu und arbeitet
-Wapu OK
-CO im Kühlwasser getestet, ohne Befund
Vieleicht habt Ihr ja noch eine Idee.
Schonmal vorab vielen Dank für Eure Antworten.
Olly...
Alt 04.01.2006, 10:06   #2
martin123
Fahrzeug: e39 Limo, PT Cruiser
mal geschaut, ob der kleine Schlauch vom Kühler zum Ausgleichsbehälter auch frei ist?
Martin
martin123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2006, 10:10   #3
Olly730
Martin
Hallo Martin,
ja habe ich getestet und ist frei.
Olly...
Alt 04.01.2006, 10:26   #4
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
dann meß mal die widerstände des temperaturgebers . kalt und warm
wenn ok. dann fahr mal ohne thermostat.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2006, 17:11   #5
Olly730
Moin,
habe mal die Thempratur am Zylinderkopf und im Wasserbehälter gemessen:
Zylinderkopf: 78 Grad
Wasserbehälter: 46 Grad
Hört sich für mich normal an. Gemessen habe ich gleich hinter dem Geber für das Thermometer.
Klar das die Werte nicht hunderprozentig sind aber es sind auch keine 106 Grad.
Schätze mal der Geber fürs Thermometer hat sich verabschiedet.
Olly...
Motorraum: Heizung nur auf einer seite warm !!! msgmsg BMW 7er, Modell E38 6 20.12.2005 17:22
Wie warm darf der Automatikhebel werden? run4love BMW 7er, Modell E32 8 08.12.2005 13:46
Innenraum: Heizung warm - Gebläse wird schwächer HighWheels BMW 7er, Modell E32 11 23.09.2005 12:36
Innenraum: wenn´s warm ist, wird´s warm.... oliver.d BMW 7er, Modell E32 10 11.06.2004 13:36
Automatik Getriebe Wahlhebel + Stange wird warm ?!? Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 5 26.09.2003 16:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
