19.12.2005, 14:52
Fahrzeug: 750iL (E32) Automatik,Baujahr 12.93
Probleme mir Elek.Motorleistubgsregelung
Hallo habe Probleme mit meinem 750 Bj.92 mit der Elek.Motorleistungsregelung
immer wenn mein Auto nicht vorgeheizt ist und er länger als 8 Stunden stand
leuchtet nach den Start die EML Lampe und der Motor nimmt kein Gas an nach dem 2 - 3 mal Starten ist dann alles in Ordnung kann mir einer weiter helfen.
19.12.2005, 15:10
Fahrzeug: E32-750iL (11/91)
Klopf mal leicht auf deine LMM und oder Drosselklappen, dann ist das mit 99% Wahrscheinlichkeit weg.
Letztendlich hilft aber nur, wenn der Übeltäter unter den vieren gefunden ist, ordentlich reinigen.
04.01.2006, 09:22
Fahrzeug: 750iL (e32)
ich habe regelmäßig das gleiche problem mit dem EML programm. Dadurch ist mir vor kurzem das auto vor der haustür abgesoffen und ich habe die 12 Zündkerzen wechseln lassen.BMW sagt das "drosselklappenteil" kostet ca 900€. Meine selbsthilfe war die mechanische bewegung dieser klappe per hand. hat bei dir die reinigung was gebracht ,wenn ja, wie hast du sie gemacht.
04.01.2006, 09:35
dem sein Fuffi fehlt :-(
Fahrzeug: 730i E32 07/91, 535i E34 9/89, 325i E30 8/88
guckst Du
Drosselklappenüberholung findest du hier http://www.7er.com/modelle/e32/drosselklappe/
Gruss Torsten
04.01.2006, 10:08
Ich habe bisher noch nichts gereinigt, da das bei mir nur alle paar Monate auftritt und mit leichtem Klopfen wieder zu beheben ist.
Ausserdem fehlt mir einfach die Zeit dafür
Für die Drosselklappe hast du ja schon einen Link, und hier ist eine Beschreibung für die LMM-Reinigung für den 5er. Sieht zwar etwas anders aus, ist aber ziemlich identisch in den Arbeitsschritten für die im 7er verbaute Version
