Alt 03.09.2018, 07:36   #1
gn8.egger
Benutzerbild von gn8.egger
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Standard Geräusch beim Rollen nach Autobahnfahrt
Hallo zusammen,
ich habe nach längerer Fahrt ein seltsames Phänomen zu beobachten, das mit bisher nur Rätsel aufgibt.
In letzter Zeit bin ich öfter mal auf der Autobahn unterwegs gewesen. Insgesamt bin ich 6 mal längere Strecken auf der Autobahn gefahren. Zeitweise auch mal schneller über 200km/h.
An zwei dieser Tagen ist ein Problem aufgetreten, also leider nur sehr sporadisch.
Das erste mal bin ich ca. 60km im Bereich 140-150km/h gefahren und dann an das Ende eine Staus gekommen. Nach einigen Minuten im Stau mit immer wieder Rollen und Stehen war plötzlich beim Anrollen ein rumpelnd/schlagendes Geräusch zu hören. Je schneller ich gerollt bin desto schneller wurde die Frequenz des Geräusches. Mit dem Gas geben hängt es nicht zusammen, es ist unabhängig vom Motor. Es fühlte sich an als wenn einer der Reifen plötzlich eckig wäre. Man hat es sogar im Auto gespürt. Es war wie als wenn eines der Räder plötzlich exzentrisch drehen würde. Vom Geräusch her würde ich es eher als dumpf beschreiben, so ähnlich wie ein "dug dug dug dug..."
Nach 3-4 mal anrollen und wieder stehen bleiben war es wieder komplett verschwunden. Danach bin ich weitergefahren in allen erdenklichen Fahrsituationen und es war gänzlich weg ohne nochmals aufzutreten. Auch auf der Rückfahrt trat es nicht mehr auf.
Ich bin in der Zwischenzeit noch öfter gefahren aber es kam nicht wieder. Bis gestern. Gleiche Situation. Nach längerer Fahrt auf der Autobahn fahre ich an die Tankstelle, tanke, steige wieder ein und rolle los. Plötzlich war das Geräusch wieder da. Dann ca. 100 Meter gerollt und es war von einer Sekunde auf die andere wieder weg.
Ich habe wirklich keine Ahnung wo ich da anfangen soll zu suchen. Hat jemand schon mal von einem ähnlichen Fehler gehört?
Gerne mal einen Tip abgeben, wenn jemand dazu was einfällt.
gn8.egger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2018, 09:06   #2
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Standard Kleiner muck
Schau mal ob sich die Antriebswellen nach rechts und links schieben lassen.
Wenn nicht Antriebswellen defekt.
Gleichlaufgelenk nächste Möglichkeit.
Diff kann auch sein. Antriebswellen abschrauben und schauen ob diff leicht dreht.
Wenn nicht und es ruggelt beim drehen, Lager eingelaufen.
Wären so meine ersten Gedanken.
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2018, 09:31   #3
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Interessant...mir geht es genauso. als ich den Wagen vom Lackierer holte, ging es mir nach der Autobahn (120 - 160 km/h) sehr ähnlich. Ich war noch in der Vermutung auf Radlager?? Wobei: in den Kurven ist es teilweise weg.
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2018, 09:40   #4
gn8.egger
Ok, das ist ein guter Tip.
Ich werde mich mal auf die Antriebswellen konzentrieren. Da die anderen Dinge sind eigentlich alle neu sind. Kardanwelle komplett und Diff. sind innerhalb der letzten zwei Jahre gewechselt worden.
Radlager sind noch original drin. Aber müsste der Fehler dann nicht dauerhaft auftreten wenn die kaputt wären, oder?
Alt 03.09.2018, 09:50   #5
CMM70
12-Zylinder Pilot
Könnte sein...bin mal gespannt, was Du nach dem Bühnenbesuch sagst bzgl. Abtriebswellen.
Alt 03.09.2018, 11:20   #6
gn8.egger
Danke! Ich gebe Bescheid sobald ich das getestet habe.
Alt 03.09.2018, 11:52   #7
CMM70
12-Zylinder Pilot
Merci!
Wir müssen dann übrigens mal zu den Weißwürschd, meine Türkanten sind fertig.
Alt 03.09.2018, 12:58   #8
GM3
ist raus
Benutzerbild von GM3
Fahrzeug: E32
Ich würde da eher auf was sehr einfaches wie "feste Bremse" tippen...
@ccm70 …in Kurven geht die last vom Rad weg … Geräusch weg... Radlager...
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2018, 13:06   #9
CMM70
12-Zylinder Pilot
Feste Bremse = warme Felge => diese ist aber kalt.
Radlager: ja, könnte wohl tatsächlich sein. Ich beobachte das auch noch mal. Interessanterweise kam das erst auf nach einen 1-wöchigen Lackerieraufenthalt, davor war nämlich nix...aber da wurden auch keine KM gefahren. Dubios, das ganze.
Alt 03.09.2018, 13:11   #10
GM3
ist raus
Fahrzeug: E32
feste Bremse war auf TE bezogen … Ich kenn sowas von alter schlechter Bremsflüssigkeit mit zu hohem Wasseranteil da muss das nicht mal sonderlich heiß werden oder verkeilten Bremsklotz oder was auch immer… alles schon gehabt...
Geändert von GM3 (03.09.2018 um 13:28 Uhr).
Rasseln beim rollen lassen / bremsen Vogel2205 BMW 7er, Modell E38 4 12.08.2017 06:40
Lenkung: Merkwürdiges Geräusch beim Einlenken nach links w00lf BMW 7er, Modell E38 10 06.07.2012 16:38
Motorraum: Schleifendes Geräusch beim/nach Anlassen, Video sevener BMW 7er, Modell E38 12 31.08.2009 18:26
Karosserie: Klapperndes Geräusch nach Autobahnfahrt VMartin BMW 7er, Modell E32 6 26.04.2007 21:12
V12 Leistungsverlust nach Autobahnfahrt ? PeterM. BMW 7er, allgemein 3 21.04.2005 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:58 Uhr.
