in dem Stecker ist eine Brücke verbaut die bei abgesogenem Stecker die Kontakte brückt.
Das soll verhindern, dass Fehlstrom den Bag zündet.
Der gesamt widerstand vom Steuergerät über den Schleifring und Airbag wird mit bis 5 Ohm angegeben.
Bei den Schleifringen ist meistens nichts kaputt, es kann sein das Korrosion im Stecker zu einem höheren Widerstand führt.
Meistens ist es der Kondensator im Steuergerät der den Dienst versagt.
Den gibt es noch neu zu kaufen und kann getauscht werden.
Im Allgemeinen sollte man das Prüfen von Airbags der Werkstatt überlassen.
Die können den meistens auch Auslesen und sagen wo der Fehler ist.
Grüße Chio.
