möchte mir die nächsten tage die zeit nehmen und das originale hifisystem mit der endstufe nachrüsten. habe die teile soweit alle da. ist die späte version mit der neueren endstufe. jetzt möchte ich in dem zug auch ein anderes radio einbauen, da mir das be2455 mit dem kassettenlaufwerk etwas zu umständlich ist.
dachte da an so ein kennwood, sieht zwar doof aus, ist aber praktischer..
des weiteren werden ja durch das soundsystem hinten und vorne die hochtöner eingebaut. die liegen hier auch parat und ich möchte sie beibehalten. die großen 13cm lautsprecher sollen aber getauscht werden. habe an diese hier gedacht. evtl hat auch jemand einen tipp, was klanglich besser ist und evtl noch etwas mehr druck liefert.. allerdings denke ich dass die vorderenaufnahmen der lautsprecher ab einem gewissen punkt ein dröhnen verursachen werden
lohnt sich das die hinten und vorne einzubauen, oder langt es vorne? man ließt viele meinungen wo leute sagen entweder hinten oder vorne langt?!
das hauptproblem wären aber die vorderen lautsprecher die ja 4 pins haben, der mitteltöner wird ja an den unteren lautsprecher angeschloßen. wie soll man da nun einen anderen einbauen, ohne rumzubasteln?!
passt optisch natürlich wesentlich besser sogar mit tasten die man verwenden kann.. aber die lautsprecher liegen ja mit einer leistung von 40w über der rms ausgangsleistung von 25w, die die geräte so auf den ersten blick haben. das kennwood ist zum beispiel mit 50w angegeben.
Wenn Du wirklich ein be2455 hast, hast Du eines der besten Radios, die es je für einen BMW gegeben hat. Bei so einem Teil denkt man allenfalls darüber nach, sich via CD-Wechsler Eingang etc. (dazu gibt es jede Menge Threads, auch bei e34 de etc.) ne MP3 Quelle anschließen zu können, aber man baut es nicht ohne Not aus. Nicht umsonst werden die Dinger mittlerweile sehr teuer gehandelt.
Zu den LS_ Mit Hertz, Eton & Co machst Du sicher nichts verkehrt, aber auch die original LS sind deutlich besser, als ihr Ruf, die müssen nur mal mit nem gescheiten Verstärker angefahren werden.
nach cd wechslern schau ich auch. ist im prinzip kein problem, da noch ein altes kabel vom vb liegt und der stromstecker ja am hifikabelbaum dran ist. die originale halterung links neben der endstufe gibt es aber nichtmehr neu..
