14.07.2015, 12:08
Fahrzeug: VW Golf 1.0A 05/2018, BMW e32 735i
735iA. Neues Fahrwerk.
Hallo forum,
Im zukumft hab ich einen fahrwerk upgrade gepland. Nicht einen -40/50mm tiefer aber einen qualitatieven upgrade. Sportlich aber mit einen fahrbaren comfort.
Also hab ich im forum mal umgesehn.
H&R oder vergleigbar mit erzatteilmarkt dämpfer?
Erzatsteilmarkt feder mit oem dämpfer?
Oder einen oem M-fahrwerk ( feder, dämpfer und stabi's )?
Pro oder gegen...
Die felgen die montiert werden sein oem BMW 17" styling 5.
Mfg,
"725"
VW Golf 1,0 A 05/2018 -
BMW e32 735i A 04/1988 - Lachssilber
BMW "There is no substitute"
14.07.2015, 12:41
Handschalter
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Ksannst ja mal in meiner Galerie gucken, ich habe die H&R Federn verbaut mit 30/30 Tieferlegung und vorne neuen Sachs Dämpfern und den 17 Zoll Styling 5 Felgen. Es fühlt sich schon straffer an, ist meinem Empfinden nach auch noch nicht unangenehm, aber das ist sicherlich Meinungssache was tiefergelegt zu sportlich und original zu schwammig ist. Jeder wie er es mag.
14.07.2015, 12:47
Allround Dilettant
Du welche Dämpfer du nimmst sollte auch davon abhängig sein um wieviel du ihn tiefer legen willst! Bis 30 mm kann man noch normale Dämpfer nehmen, bei einer größeren Tieferlegung würde ich zu gekürzten raten. Bilstein ist immer ne gute Wahl, ich habe die gekürzten drin, allerdings ist meiner auch extrem tief und echt grenzwertig. Für den Alltagsbetrieb eher nicht so das Richtige!!
15.07.2015, 22:31
Hey,
habe meinem e39 jetzt auch ein neues Fahrwerk spendiert. v+h 30 tiefer und Bilstein B8 Dämpfer. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Bombastische Straßenlage bei gutem Restkomfort. Gut kann natürlich nicht direkt aus Erfahrung zum 7er sprechen, aber geht ja schonmal in die Richtung
Schönen Abend noch
15.07.2015, 23:23
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das ist nicht übertragbar. Selber das gleiche Fahrwerk in in verschiedenen E32 ist unterschiedlich.
19.02.2017, 19:50
19.02.2017, 21:17
Bild vom Ergebnis würde den Thread schön abrunden.
20.02.2017, 12:42
Handschalter
Die H&R 30/30 hab ich in meinem auch drin
