Alt 26.02.2015, 13:28   #1
VV730
Fahrzeug: E32-750iL (9.88), E32-750i (11.90), E32 740iL Edition7 (02.94), E34-540iA (01.u.10.94), G11 730d Xdrive (PD 02.19)
Standard Tempomat einbauen
Hallo Forum,
gleich zwei Dinge, mit denen ich mich gerade beschäftige.
Ich wollte mir einen Tempomat einbauen (orig BMW), und habe mir die Teile bei Ebay besorgt, die Anleitung steht im Netz für den E32 mit M60 Motor. Da in der Anleitung nichts vermerkt ist bezüglich Zusatzkabelbaum, bin ich davon ausgegangen, daß beim M60 alle Stecker und Kabel schon vorinstalliert sind. Bis Einbau Steuergerät lief es super, d.h. Bedienhebel und Steuergerät beides entsprechend angeschlossen, aber jetzt hab ich ein Problem:
Für Fahrzeuge mit Automatik steht dort als nächster Schritt: Kabelbrücke aufstecken. Hier soll ein zurückgebundener Schalter (X121) auf die Kabelbrücke gesteckt werden. Diesen X121 finde ich nicht...auch nicht in meinen englischen Elektronik PDF´s (Troubleshooting Manual) als Referenz. Allerdings ist auch alles ziemlich verbaut durch das Pommes DWA (Tipps zum entfernen bitte PN, wurde ja Anstoss genommen als es mal öffentlich stand).
Desweiteren hab ich keinen Anschlussstecker für den Stellmotor im Motorraum gefunden, ich würde ihn vorne beim Pralldämpfer vermuten, da der Stellmotor auch dort installiert wird ?!? (Der Rundstecker)
Sachdienliche Hinweise bitte an Ihren verzweifelten Forumskollegen
Beim Fahrzeug handelt es sich um meinen M60B30 Bj. 6/92
Danke und Gruss
Ralf
VV730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2015, 22:03   #2
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
du verkomplizierst :
Hebel an Lenksäule , Stecker unterhalb in das passende Gegenstück , andere Lenksäulenverkleidung
Steuergerät Fussraum Fahrerseite links zum kotflügel hin , 2 Schrauben , stecker liegt quasi daneben
Stellmotor am Halter hinter Frontscheinwerfer Fahrerseite , Stecker liegt ebenso quasi daneben
Bowdenzug verlegen, einhängen, einstellen
mehr ists nicht..
wenn du den Rundstecker nicht findest, geh die Kabellage im direkten Umfeld durch, kann sein das er nach oben weggebunden ist
Ich suche:
Alt 26.02.2015, 22:04   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich kann duch kommende Woche mal besuchen.
Alt 27.02.2015, 08:11   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
schau mal hier, von Yves reiser
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...yvesreiser.pdf
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 27.02.2015, 10:22   #5
VV730
Hallo....ich werde jetzt nochmal mit LED Taschenlampe ausgerüstet nach dem Rundstecker im Motorraum suchen, bin mir aber ziemlich sicher, daß ich ihn nicht habe....werde berichten.
Danke jedenfalls für die bisherige Hilfe. Sollte es wirklich am nicht evtl. vorhandenen Kabelbaum liegen, werd ich es lassen....hab dann eben einen schön eingepassten, funktionslosen Tempomathebel im Cockpit ....aber noch ist ja nicht aller Tage Abend.
Ralf
Alt 27.02.2015, 11:31   #6
730SN
du hast ihn, ansonsten wärst du der erste m60 von dem ich höre das du ihn nicht hast - ist alles vorverlegt..
Alt 27.02.2015, 11:59   #7
VV730
....so! Mit besserem Licht nochmal überall nachgeschaut, und siehe da - wer sucht der findet War zwar mit einer Schicht Sanders verkleistert, aber immerhin weiss ich jetzt, daß die Verkabelung so definitiv in Ordnung ist.
So, werde ich mich dann mal um den Rest kümmern
Gruss aus der Garage,
Ralf
Geändert von VV730 (27.02.2015 um 14:40 Uhr).
Alt 27.02.2015, 14:43   #8
VV730
Doch noch eine wichtige Frage: Die Halterungen für den Bowdenzug waren nicht bei meinen Gebrauchtteilen dabei. Bei BMW konnte man mir in 30 min keine Info zu Halter oder Teilenummer geben (O-Ton: Das ist aber kompliziert, wo sollen wir denn das finden").
Hat jemand diese beiden Halter über gegen entsprechendes Kleingeld, oder könnt Ihr mir ohne groß selbst nachzuschauen sagen in welcher Hauptgruppe ich das finde?
Danach sollte es eigentlich funzen
LG
Ralf
Alt 27.02.2015, 16:33   #9
SALZPUCKEL
welchen Halter meinst du?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Drosselklappenstutzen | BMW 7' E32 730i M60 Europa
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Geschwindigkeitsregelung | BMW 7' E32 730i M60 Europa
Alt 27.02.2015, 17:35   #10
VV730
Hallo Salzpuckel,
ich meine die beiden am Ventildeckel festzuschraubenden Halter ( siehe die beiden unteren Darstellungen auf dem Foto, linke Seite jeweils die Nr.2 und der Clip mittleres Bild Nr. 1). Notfalls mach ich mir eine eigene Lösung, hätts aber gern ordentlich
LG
Ralf
Dateityp: jpg image.jpg (84,2 KB, 31x aufgerufen)
Motorraum: Tempomat einbauen,weiß nich wo das eine teil hinsoll???? Dennis3984 BMW 7er, Modell E38 2 21.10.2007 23:31
Elektrik: Xenon einbauen Ratho BMW 7er, Modell E32 5 09.08.2006 17:47
Innenraum: UGDO einbauen ? Provolone BMW 7er, Modell E38 0 06.01.2006 09:06
Elektrik: BC einbauen...? nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 27 22.12.2005 08:07
Motorraum: 4,4L einbauen TomS BMW 7er, Modell E38 56 21.06.2005 19:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:09 Uhr.
