Alt 29.09.2014, 15:19   #1
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Standard Navibildschirm flackert, Getriebe, bzw. Motor zuckt!?!
Mal wieder was neues
Fakten:
745i Bj. 2004
AGM-Akku von 2004
kein LPG
Fehlerspeicher ist leer, nichmal Zündaussetzer
Problem:
Beim Fahren genauer beim Gasgeben, wenn sich die Drehzahl erhöht, flackert der Navibildschirm (RGB) Störunganfälliges Signal. Parallel dazu ruckt zuckt das Getriebe, bzw der Motor hängt ja zusammen, somit nicht wirklich klar was davon die Mucken macht. Im Manuellen Modus (M) ist es etwas besser, aber auch vorhanden.
Im Stand, ist nichts, kein flackern, kein Motorzucken. (Getriebe in P und in D auf Bremse)
genauso beim Ausrollen, dann ist auch nichts.
Spannung: Batterie 12,1V----> nach längerer Standzeit 11,8V (Batterie wird immer wieder mit dem kleinen Ctek geladen)
Spannung bei Motor an: 14,2V-14,6V schwankt leicht
Beim Rückwärtsfahren und Anhalten fällt die Lichtmaschinenspannung kurz auf 12,6V und springt danach direkt auf 14,xV
Wer hat Erfahrungen diesbezüglich?
Hab mal in nem Getriebe Fred gelesen, das jemand seine Schaltrucke mit einer neuen Batterie behoben hat, wer war es?
Die Suche spuckt 30 Getriebe Freds raus, habs noch nicht gefunden!
Jetzt natürlich die Frage, kommen die Störungen im Display von den Schaltrucken? oder kommen die Schaltrucke wegen den Störungen
Die Schaltrucke fühlen sich so an, wie ein Durchrutschen der Kupplung bzw Aussetzen der Kupplung oder Motor, ist schwer zu beschreiben
mfg odd.....
Geändert von oddysseus (29.09.2014 um 15:25 Uhr).
Xenonlicht flackert bzw. geht nicht L_eumel BMW 7er, Modell E38 6 01.02.2013 20:58
Getriebe- bzw. Differentialproblem breytone90 BMW 7er, Modell E32 16 27.04.2011 13:34
E32-Teile: Getriebe bzw. Motor elektr. heckrollo sporky Suche... 0 05.12.2008 12:54
Getriebe: Kupplung /Getriebe defekt bzw. Verschlissen? Kalimond BMW 7er, Modell E32 14 07.08.2007 06:15
Getriebe bzw Steuergerät 750i Bj92 Williams1100 BMW 7er, Modell E32 1 27.03.2003 13:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
