Alt 29.09.2014, 18:07   #1
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Lmm ist es nicht :-(
Hab das Ding abgesteckt, gleiche Symptome!
So, das Flackern kommt nun auch beim Motorstart, hoffe nur das die Tage was kaputt geht und es sich zeigt :-)
Alt 02.10.2014, 18:19   #2
spoilt
Benutzerbild von spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Dann ist er ja defekt. Wenn der gesunder lmm gezogen wird, müssen
Gewisse Veränderungen erscheinen, motor stottern ect.
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
spoilt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2014, 01:17   #3
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Der Motor läuft anders, aber immer noch schlecht :-)
Keine Veränderung war nicht auf den Motor bezogen sondern auf das Problem!
Alt 03.10.2014, 17:43   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
So heute habe ich etwas Fehlerdiagnose betrieben:
LMM ab und drauf, problem besteht!
Keilriemen abgemacht, Wagen gestartet und paar Meter gefahren, problem besteht. Somit kann man ja Lima und den Regler ausschliessen, da zu dem Zeitpunkt nicht aktiv!
Alt 03.10.2014, 22:10   #5
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Naja defekter LMM und kein LMM...da würde sich so oder so kein runder Motorlauf einstellen. Ich denke nach wie vor, dass das die Ursache sein kann.
Zündspulen sind aber auch denkbar. Genau wie defekt im Unterdrucksystem oder einer von zig anderen denkbaren Fehlern.
Glaskugel oder Ferndiagnose bringt immer viel Probiererei mit sich...
Alt 04.10.2014, 09:06   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Glaskugel hin oder her.....das Problem ist schwer zu lokalisieren da es ja meist während der Fahrt bei Teillast auftritt.
Und es geht nicht um den Motorlauf an sich!
Es geht mir um die Stöße, keine Ruckler, es ist schwer zu beschreiben!
Mir geht's hier mehr um Gleichgesinnte und nicht um Glaskugelbesitzer! :-)
Wenn ich es gefunden habe, werde ich berichten :-)
Xenonlicht flackert bzw. geht nicht L_eumel BMW 7er, Modell E38 6 01.02.2013 20:58
Getriebe- bzw. Differentialproblem breytone90 BMW 7er, Modell E32 16 27.04.2011 13:34
E32-Teile: Getriebe bzw. Motor elektr. heckrollo sporky Suche... 0 05.12.2008 12:54
Getriebe: Kupplung /Getriebe defekt bzw. Verschlissen? Kalimond BMW 7er, Modell E32 14 07.08.2007 06:15
Getriebe bzw Steuergerät 750i Bj92 Williams1100 BMW 7er, Modell E32 1 27.03.2003 13:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:31 Uhr.
