Alt 23.08.2013, 13:19   #1
DerTuner
Benutzerbild von DerTuner
Fahrzeug: e65 745i (03.2005)
Idee Türgriff, aussen. Beleuchtung von gelb auf weiß umbauen.
Servus,
bei meinem neuen 7er ist die Türgriff Beleuchtung aussen gelb beleuchtet. Bei meinem 7er zuvor war diese aber schön weiss - hell leuchtend.
Ich habe die Suchfunktion schon benutzt, jedoch hat es mir nicht ganz weiter geholfen, deshalb habe ich ein neues Thema erstellt, vielleicht haben noch mehr User den Wunsch die Beleuchtung umzurüsten.
Um die Beleuchtung zu tauschen, muss man die Türverkleidung abbauen, und dann kommt man auch schon an das Leuchtmittel hin. Ist wirklich kein Hexenwerk.
Meine eigentliche Frage ist nun, welches Leuchtmittel soll ich einsetzen bzw. was hat BMW original verbaut?
Artikel Nummer 13 ist ja leider nicht mehr lieferbar :(
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Diverse Leuchten BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
Jetzt habe ich es schon mit folgenden SMD/LEDs aus dem Zubehör probiert:
einmal mit 5 SMD Chips:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img1.mlstatic.com/s_MLB_v_V_f...682_122012.jpg
und einmal mit 9 SMD Chips:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/5...B-LIGHT-NO.jpg
Jedoch war beide male das Ergebnis absolut unbefriedigend. Es hat nur ganz schwach geleuchtet und das weiss war auch nicht wirklich schön. Ich weiss jedoch von meinem alten 7er dass es besser geht...
Weiss jemand welche Leuchtmittel BMW verwendet? Der Sockel ist ein "B9aS". Oder reicht der Tausch des Leuchtmittels garnicht, brauch ich evtl die komplette Einheit?
Freue mich über jede Idee
lg Michi
DerTuner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2013, 23:29   #2
ACS highliner
Gelb gleich Glühbirne (beim VFL). Weiß gleich LED (bei FL).
Bei der weißen Beleuchtung ist die LED direkt am Türgriff verbaut. Bei der gelben jedoch von der Mitte der Tür mit einem Lichtleiterkabel zum Griff verbunden. Ein Umbau auf original BMW LED ist auch kein Hexenwerk. Ich selber habe es bei mir gemacht.
Ich hätte auch noch 4 LED Lichtmodule für die Türen über. Wenn Du Interesse hast, melde Dich bei mir.
Gruß André
Alt 27.08.2013, 00:06   #3
Fahrzeug: F02 760Li (10.2011); 911 Carrera S 991.1 (03.2012); E39 523i (01.1997)
Moin,
Guck mal bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.hypercolor.de. Habe bei meinem anderen Fahrzeug vor kurzem diverse Innenleuchten umgerüstet. Machen auf mich qualitativ einen guten Eindruck.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Sebastian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2013, 21:37   #4
ACS highliner
Hat ja der TE schon geschrieben das es mit der Version nicht so befriedigend aussieht. Ich habe da auch nicht so viel von gehalten u. deshalb auf FL Technik umgebaut.
Wenn man die Türpappen abbauen muss um die gelben Birnen auf LED Birnen umzurüsten, dann kann man auch gleich auf FL Technik umrüsten. Je 2 x 0,5er Kabel, je 1 x Seitenblinkerstecker u. je 1x Dreierstecker (Dreipolig) mit Gegenstecker. Die passenden Pinne besorgen. Und natürlich das FL Lichtmodul das dann ja komplett am Türgriff sitzt. Kabel vom Türgriff entlang des alten nicht mehr benötigten Lichtleiter legen (ganz wichtig! sonst killt eure Seitenscheibe das Kabel. ) u. die Kabel mit den Kabel vom alten Lichtmodul verbinden. Dafür werden die Dreierstecker benötigt da es vom Zweipoligen Stecker keine Gegenstecker gibt. Auf Polung ist dabei zu achten da ja jetzt LED's verbaut sind.
E38-Teile: Türgriff aussen Cosmosschwarz Fahrerseite vorne BlacKi Suche... 0 01.08.2010 20:55
Türgriff-Beleuchtung Innen und Aussen nerko BMW 7er, Modell E38 15 07.06.2010 11:30
Elektrik: Türgriff Beleuchtung aussen: Fahrertüre sehr dunkel Snofru BMW 7er, Modell E38 9 19.01.2009 07:06
Innenraum: Schaltkulisse umbauen auf Beleuchtung Mike750i BMW 7er, Modell E32 30 31.05.2004 08:39
Amaturenbrett beleuchtung auf weiß umbauen Budda BMW 7er, Modell E38 8 24.06.2003 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:59 Uhr.
