Alt 19.01.2013, 21:43   #1
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Standard EC Innenspiegel defekt oder anderes Problem?
Moin,
hab da n Problem mti meinem Ebay EC Innenspiegel - ist der defekt oder kann da irgendwo n Stromproblem Schuld sein? Der Spiegel war gestern innendrin wie verölkt, nur oben beim Sensor war ein schmaler Streifen normal. Zudem is das Teil völlig verschwommen.
Heute hingegen war die Fläche nicht mehr gelb, sondern dunkelblau mit durchsichtigen Zwischenpunkten.
2 Fotos im Anhang, das erste war nachm Einbau da funktionierte er tadellos, das ganze aber auch nur für 2 Tage. das 2te Foto war Freitag in Gelb, hoffe man kann was erkennen
Dateityp: jpg 001.jpg (24,2 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg 002.jpg (92,1 KB, 52x aufgerufen)
Ich suche:
Alt 20.01.2013, 08:53   #2
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Der ist leider hin - ein bekanntes Problem dieser Spiegel. Achtung, die Flüssigkeit könnte ggf. auch abtropfen und versaut dir dann die Mittelkonsole.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2013, 10:46   #3
730SN
mist :( aber ok, werd ihn nacher fix rausziehen.. hab den alten spiegel zum glück noch da..
danke, gruß Marco
Alt 20.01.2013, 12:58   #4
Maddy
Fahrzeug: 730d
Standard Innenspiegel
Die Beschaltung ist übrigens bei allen Modellen beinahe gleich
Maddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2013, 14:45   #5
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Übrigens - deiner ist auch nicht vom E32 sondern wahrscheinlich vom E46 - beim E32 ist der Sensor rechts und nicht mittig.
Alt 20.01.2013, 15:29   #6
730SN
ich weiß, gekauft wegen der FFB 433 Mhz , wollte kein IR haben.
Alt 20.01.2013, 18:22   #7
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Falsch!!! Ich habe den Original ab werk in 2 meiner 7er drin beide haben den sensor mittig.
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2013, 17:45   #8
Markus525iT
Gruß Chris
richtig.
Allerdings ist rechts auch nicht komplett falsch - jedenfalls wenn es sich um einen Spiegel mit IR-Empfänger handelt
Gibt also beide Versionen.
Markus
Alt 21.01.2013, 18:13   #9
BMW750Idriver
Ja das mag sein. Ich habe auch ein fuffi mir IR de hat aber unten ein schiebe Regler. Bei Lichteinfall Kippt er automatisch weg. Ich finde diese Technik nicht so toll besser sind die die lautlos abblenden
Übrigens ist der auf dem Bild gezeigt tatsächlich nicht aus einem e32 zu sehen an dem dicken Steg (Halterung zur scheibe) wird wohl E46 sein.
Aber der E32 hat den Sensor auch ganz normal mittig bei diesen Spiegelmodell.
Gruß Chris
Alt 21.01.2013, 18:43   #10
Captain_Slow
Ja hast recht gibt beide, mit IR-rechts, ohne IR mittig.
Der alte abblendbare hat kein IR im Spiegel, der Empfänger sicher neben der Schalter vom Schiebedach. Ich fand es immer niedlich so eine elektrische.
Elektrik: Problem mit dem Abblendlicht. Fehler LKM oder doch etwas anderes? Faust BMW 7er, Modell E32 10 25.02.2009 18:19
Motorraum: Wasserpumpe defekt und noch so manch anderes tobel BMW 7er, Modell E38 7 03.05.2008 12:32
Innenspiegel: Abblendfunktion defekt? MR77 BMW 7er, Modell E32 27 04.02.2008 07:57
Heckrolle el. --> diesmal kein rattern, anderes problem Ghostrider BMW 7er, Modell E32 5 25.11.2005 13:05
Innenraum: Innenspiegel elektrochrom defekt? koertsch BMW 7er, Modell E38 14 08.06.2005 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:26 Uhr.
