Alt 08.01.2013, 09:55   #1
C123
Fahrzeug: Mercedes w123 (230 CE) / BMW E32 735 iA
Breites Grinsen Anfängerfrage: Ölaustritt im Motorraum M30B35
Hallo zusammen,
einmal mehr oute ich mich als komplett Unwissender.
Die Such-Funktion habe ich ausgiebig genutzt und dadurch bereits einen Verdächtigen gefunden. Jetzt interessiert mich Eure Meinung.
Zum Thema.
Mein 735er, Automatik, 91er BJ, 125 TKM, zeigt folgende Symptome:
Im Oktober wurde er frisch getüvt, ohne Probleme. Am selben Tag kam er ins Winterlager. Nach der HU fuhr ich also erstmal nach Hause, danach startete ich den Wagen um ins Winterlage zu cruisen. Nach dem Starten zeigte mir das KI kurz an "Ölstand Motor". Also wieder ausgemacht, gewartet Ölstand gecheckt, super. Genug Öl drin. Dann bin ich ohne Probleme ins Winterlager gefahren.
Am Sonntag habe ich dann mal nach dem rechten gesehen. Ölstand, Kühlflüssigkeit etc. gecheckt. Dann folgende die Entdeckung:
Ölstand war gut. Aber:
Wenn ich vor der Karre stehe, hat sich auf der rechten Seite (Fahrerseite) ein Ölfilm gebildet. Der Ölschmodder ist rechts vom Motorblock und erreicht Achsteile und den unteren, vorderen Teil vom Radhaus.
Hat jemand eine Idee wo das Öl rausdrücken könnte? Ölfilterdichtuchtung?
Ich weiß, es bedarf einer Glaskugel meine Frage zu beantworten, aber vielleicht hat ja jemand eine Idee, wo ich nochmals genauer nachschauen kann.
Vielen Dank schon mal und viele Grüße,
Nico
C123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2013, 10:03   #2
evtl. hier?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Quick fix for M30 engine oil leak
Alt 08.01.2013, 10:29   #3
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Der Kurbelwellensensor sitzt auf der Beifahrerseite. Fahrerseitig kämen z.B. in Frage: Ölfiltergehäuse, Servoölbehälter, Ölwannendichtung, Anschlüsse Automatikölkühler. Letzterer ist eher unwahrscheinlich, Automatiköl gibt sich auch durch Farbe (meist rot) und Geruch schnell als solches zu erkennen.
Eine etwas genauere Beschreibung, evtl. mit Bildern, wäre hilfreich.
Tropft Öl ab? Dann leg mal ein Stück weißes Papier/Pappe drunter um die Farbe feststellen zu können. Dann sollte eigentlich schon klar sein, wo das Zeug herkommt.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 08.01.2013, 11:50   #4
ChrisE31
Benutzerbild von ChrisE31
Fahrzeug: F22 218d 07/14, F48 xdrive 03/16
würde auch mal den Öldruckschalter kontrollieren.
Der war bei meinem R6 undicht, das Öl hat dann den Kabelkanal geflutet und hat sich dann schön über den Motorblock verteilt.
Lg
Chris
ChrisE31 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2013, 12:35   #5
C123
Erstmal danke an alle Helfer.
Also, Bilder kann ich erst am Wochenende machen.
Eine präzisere Beschreibung versuche ich aber jetzt schon mal.
Nach 3 Monaten Standzeit war ein kleiner, schon beinahe komplett eingetrockneter Fleck in der Größer einer 1-Euromünze unter dem Motorblock auf dem Boden. Dieser Fleck ist aber glaube ich als normaler Olsiff eher irrelevant. Oder?
Ventildeckeldichtung war sauber. ZKD ist es, nach meinem sehr geringen Fachwissen eher nicht. Der Ölsiff kommt von weiter unten, rechts vom Block, eher am vorderen Teil des Motorrumpfs.
Automatiköl ist es glaube ich auch nicht, weil der Ölsiff nicht rötlich ist.
Wie erkenne ich den Öldruckschalter? Wo muss ich suchen?
Wo wäre der Servoölbehälter? Müsste ich das nicht beim Fahren merken?
Viele Grüße,
NIco
Alt 08.01.2013, 12:43   #6
VollNormal
Öldruckschalter ist im Zylinderkopf, fahrerseitig hinten.
Servoölbehälter ist ungefähr auf Höhe des Ölfiltergehäuses am Radkasten befestigt. Die Größe ist auch ähnlich dem Ölfiltergehäuse, ein schwarzer Zylinder mit Schraubdeckel. Auf dem Bild siehst du ihn halb versteckt hinter der Rundung von der Lüfterradabdeckung:
Alt 08.01.2013, 15:01   #7
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Lg
Chris
wie Chris schon geschrieben hat, ist es der Öldruckschalter.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2013, 23:42   #8
dansker
Benutzerbild von dansker
Undichtigkeiten am M30 sind gerne: Der Öldruckschalter Hinten Links (in Fahrtrichtung) am ZK. Die Nylondichtscheibe Hinten am Zk ( Dichtet die Nockenwelle und die Kipphebelwellen ab), die Nylonscheibe ist für die Abdichtung des Druckölkanals.
Ausserdem gibt es des öfteren Anlass zu Nachbesserungen im Bereich Vorne Kettenkasten-ZK- Block. Ölfilergehäuse schliese ich eigentlich aus, da hier wesentlich mehr Öl Austreten müsste. Ich würde die Suche auf den Öldruckkontakt und des Nylondichtringes hinter dem ZK, am Blechdeckel Suchen!
Gruss dansker
Alt 09.01.2013, 00:22   #9
Thunder Dragon
Benutzerbild von Thunder Dragon
Fahrzeug: E32 735i R6 (04.1990), W124 300D R6 Diesel (10.1990), W140 600SEL V12 (06.1992)
wenn du sagst das Öl sei weiter vorne am Block, würde ich, wie dansker schon sagte mal den Steuerkettendeckel vorne beobachten, da kann es auch gerne mal raussiffen.
Um die Dichtung zu tauschen, musst du allerdings alle Stirnscheiben vorne am Motor abbauen.
Übrigens, die große 36er Nuss die vorne die große Stirnscheibe hält, ist von Werk aus mit 450NM angezogen, über die Jahre sifft sie entsprechend fest.
Besorg' dir also besser einen entsprechend starken Schlagschrauber oder eine stabile Ratsche mit Verlängerung (Meinungsverstärker ).
Damit du beim öffnen den Motor nicht gleich komplett mit drehst > Gang rein, Bremse ziehen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kettenkastengehause unten BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
Der Deckel ist die Nr. 1 auf der Zeichnung, Nr. 3 und 4 sind die Dichtungen dazu.
Den Wellendichtring Nr. 2 solltest du dann auch gleich mit machen.
Wenn du allerdings schon so weit bist um die zu erneuern, würde ich auch gleich die Ölwannendichtung mit machen. Dann haste erst mal Ruhe.
Viel Erfolg bei der Lecksuche.
Thunder Dragon
Wozu wurde das Automobil ursprünglich erfunden? Um schnell von A nach B zu kommen.
Was also sollen die ganzen Geschwindigkeitsbegrenzungen?
Purer Neid derer, die nicht so schnell können.
-Indigo macht Individualisten froh.-
Geändert von Thunder Dragon (09.01.2013 um 00:41 Uhr).
Thunder Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2013, 06:55   #10
dansker
Bei der Ölwannendichtung kann man auch "Glück" haben, sie wieder Dicht zu bekommen, indem man die Schrauben bloss Nachzieht. Habe dies schon sehr oft mit Erfolg bei den M30 gemacht
Gruss dansker
Anfängerfrage bzgl. Felgengrösse arach BMW 7er, Modell E32 21 29.01.2020 07:33
Ölaustritt Button BMW 7er, Modell E38 9 16.03.2012 18:42
Anfängerfrage Radioeinbau Plastikärger dieselflo BMW 7er, Modell E32 4 29.12.2010 12:57
Innenraum: anfängerfrage!gg.doppelverglasung?? micha457 BMW 7er, Modell E32 8 28.10.2005 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:49 Uhr.
