Alt 31.08.2012, 11:33   #1
MiJa
8 von 47
Benutzerbild von MiJa
Fahrzeug: E23 735i Bj 85 Highline
Standard Wofür ist dieses Relais
Hallo E32 Spezialisten,
ich fahre einen E23 mit e32 Motor. Bei der Zuordnung der Sicherungen und Relais gibt es immer wieder leichte Probleme. Nun stehe ich wieder vor so einem Problem. Am Sicherungskasten sind aussen drei Relais angebracht ( siehe Foto). Das gelbe links ist das Benzinpumpenrelais, das weiße rechts ist für die Motronic. Das gelbe in der Mitte gibt mir jetzt Rätsel auf. War der Meinung es ist für die Lambdasondenheizung. Teilenummer lautet: 61 36 1 389 105.
Über die Funktion bekomme ich beim BMW-Händler nur raus, das es gelb ist und für ein Japanexportmodell gedacht ist. Kann es also sein, das der Motor aus einem Japanmodell kommt oder wurde da nur ein von der Funktion ähnliches Relais eingebaut.
Wie würde dann die richtige Teilenummer lauten?
viele Grüße aus München
Michael
Dateityp: jpg sicherungskasten.jpg (110,2 KB, 40x aufgerufen)
MiJa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Relais Batterietrennung --> Wofür??? cwalter BMW 7er, Modell E32 5 09.01.2025 10:52
Elektrik: Wofür ist dieses Bauteil? menace BMW 7er, Modell E32 4 03.04.2011 15:18
Wofür ist dieses Kabel? ghibaz BMW 7er, Modell E32 18 20.01.2011 08:56
Wofür ist dieses Kabel-Gebastel vom Vorbesitzer gut? MR77 BMW 7er, Modell E32 6 21.05.2007 17:56
Wofür ist dieses Kabel (Marderbiß)? Georgie BMW 7er, Modell E32 14 21.05.2003 05:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
