Alt 21.06.2012, 05:35   #1
rob e32
Benutzerbild von rob e32
Fahrzeug: e32 740, e30 325
Standard 740 will nicht mehr starten...
Hallo Forum
Mein Problem muss wohl irgendwas mit der Anlasseransteuerung sein!?
Am Montag früh wollte ich zur Arbeit fahren, aber der Anlasser drehte nicht mehr machte nur noch das Klicken vom Magnet. Zeitgleich kommt die Meldung im CC "Öldruck fehler" (Öl ist natürlich ausreichend drin).
Nach längerem Probieren lief er dann auch wieder ohne Probleme und ohne der Fehlermeldung
Dann am Dienstag genau das gleiche wie am Montag. nur noch das "Klick" vom Anlasser hörbar und nach mehreren Versuchen hörte sogar das "klicken" auf??
Hab mir dann von Abenson einen Anlasser gekauft (sehr schneller Versand und super qualität) eingebaut getestet genau das gleiche nur das "Klicken" und die Fehlermeldung...
Am Pluspol im Motorraum stehen die zwei Steuerspannungen für den Anlasser an.
Was mir auch noch aufgefallen ist die anschlussleitung wo zum Ölstandsmelder geht(bei der Ölwanne), wird während des startens sehr heiß als ob ein kurzschluss drauf wäre??
binn jetzt etwas ratlos kann es sein dass der Ölstandssensor defekt ist?
oder irgend inen Fehler in der Elektik (kommen zwei Leitungen zusammen die nicht sollten)??
PS: Hatte den Fehler auch schon mal letzten Sommer war dann aber auch wieder weg und er lief wieder normal...
bin für jeden Rat dankbar!
gruß
rob e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: BMW 740D E38 Will nicht mehr starten nord-west BMW 7er, Modell E38 3 16.05.2011 13:07
740 ab 160 zieht nicht mehr Don-Milano BMW 7er, Modell E38 10 22.04.2009 00:22
Heizung/Klima: Heizung geht nicht mehr !!! 740 E38 papa BMW 7er, Modell E38 9 01.11.2007 20:00
Elektrik: Wagen lässt sich in Stellung "P" nicht mehr starten benakiba BMW 7er, Modell E38 3 28.11.2004 13:01
Will nicht mehr Starten 210kW BMW 7er, Modell E32 4 10.04.2004 14:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:37 Uhr.
