el. Sitze mit Memory laufen in die falsche Richtung?????
Hallo zusammen
Hab einen 1993er 850er, da ist ja warscheinlich dieselbe Elektrik drin wie beim E32?!
Das Problem ist, dass alle Verstellungen, die am Memory hängen (ausgenommen Lenksäule) in die falsche Richtung laufen. Sogar der rechte Aussenspiegel läuft beim Einlegen des Rückwärtsgangs nach oben statt nach unten.
d.h. wenn ich "Sitz nach vorn" drücke, fährt der Sitz nach hinten und so weiter.
Das beim Fahrersitz, und bei den Aussenspiegeln. Beifahrersitz und el. Lenksäule laufen richtig.
Woran kann das liegen? Steuergerät + und - vertauscht oder so?
Danke für die Tipps und gruss
Dani
the.coyote
