Alt 12.04.2012, 00:23   #1
Gaser
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Standard Orig.E32 Alpinas schleifen hinten am Radhaus
Ich habe an meinem E32 die orig.E32 Alpina Räder drauf in hinten 10x17 ET28.
Das Fahrzeug ist mit Fintecs komplett tiefergelegt,laut Gutachten ca 25-35mm.
Allerdings schleifen die Reifen hinten innen am Radhaus,unbeladen nur bei starken Bodenwellen.Mit 1-2 Personen hinten eigentlich dauernd.
Sind die Räder nicht für diese Tieferlegung ausgelegt?Möchte hinten sowieso wieder die originalen, oder welche vom E38 reinmachen,und dann in Urlaub fahren.Werden die Räder mit der Urlaubsbeladung trotzdem wieder schleifen,auch wenn ich originale Federn hinten wieder reinmache?Sollte doch eigentlich nicht,da es die Räder ja auch Werksmäßig für den E32 gab,oder?`
Gaser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2012, 04:28   #2
PD750il
nix mehr 7er BMW
Fahrzeug: Mercedes E-Klasse
Moin,
10 x 17 ET28 sind doch die B12 Räder.
Hast Du EDC im Wagen ? Dann können die innen schleifen.
Geändert von PD750il (12.04.2012 um 05:08 Uhr). Grund: war auf dem Holzweg ..........
PD750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2012, 07:04   #3
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Ist bei ALPINAs als Auflage nicht bereits fürs Serienfahrwerk vorgeschrieben, dass die Kotflügelkanten umgelegt werden müssen?
Bei tiefergelegtem Auto dann umso eher, freilich.
Olli
Alt 12.04.2012, 07:19   #4
Manche Alpina E32 B12 haben von Werk (BMW an Alpina) aus die Boerdelung, manche nicht, hab das mal ueberprueft anhand der VIN der B12 von meinen Kollegen. Lag wohl an Ausfuehrung EDC oder nicht.
Aber wenn ich das richtig verstehe, ist sein Problem, dass die INNEN schleifen und nicht am Kotfluegel, also an den Daempfern?
Alt 12.04.2012, 09:35   #5
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Dann sollte er das erstmal klarstellen, bevor wir in unserer Kristallkugel nach Ursachen forschen....außerdem gab es da bereits einen Thread zu.
Und wenn sie innen schleifen, dann werden sie es auch ohne Tieferlegung tun.
Mark
der auch (noch!)Alpinas in 10x17 hinten fährt....
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2012, 11:13   #6
Gaser
also es schleift nicht am federbein sondern oben am radhaus,auch nicht direjt an der kotflügelkante.nein hab kein edc.
Alt 12.04.2012, 12:48   #7
Sheriff
Alpinator
Hast du denn die richtige Reifengröße montiert?
265/40 R17
Sofern das passt, wird wohl deine Radhausschale nicht richtig sitzen (habe das gleiche Problem gerade vorne links, ist deformiert), oder er ist wirklich so extrem tief, dass da der Hund begraben liegt. Das Alpina-Fahrwerk ist ja nur 20mm tiefer.
Mark
Alt 12.04.2012, 15:04   #8
Broder
Hamburg-Fan
Benutzerbild von Broder
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
Ich fahre hinten auch die 10x17 mit der vorgeschriebenen Reifenbreite 265/40 auf dem B11 und da schleift nichts. Laut Auskunft aus Buchlohe ist weder gebördelt noch die Kante umgelegt worden.
Normalerweise müsste das passen.
Broder
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
Broder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2012, 21:38   #9
Gaser
Es ist die vorgegebene Reifengröße von 265/40 montiert.Ich denke,es wird dann zu 100% an der Tieferlegung liegen.Die Kotflügelkante verdeckt schon teilweise das Gummi..
Naja demnächst kommen eh originale wieder rein,wegen der Optik aber auch weils so grade schleift.
E38-Teile: Seitenleiste hinten rechts Tür / Radhaus christricks Suche... 1 14.10.2011 21:58
Felgen/Reifen: Reifen schleifen im Radhaus! Bitte um Rat. acelogge BMW 7er, Modell E38 8 02.02.2011 10:11
Fahrwerk: Feder hinten links schleift am Radhaus - Abstand zu wenig Bastl BMW 7er, Modell E38 45 09.01.2010 18:36
Vorderreifen schleifen im Radhaus mit 20 Zoll Hornet BMW 7er, Modell E38 18 31.03.2006 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
