20.03.2012, 22:16
Fahrzeug: E34-540i (06.93)
Stecker für den Öldruckschalter.Wo?
Hallo zusammen,
machen gerade einen E30 "M70 Swap".
Das Ölfiltergehäuse ist auf der Fahrerseite, der Kabelbaum liegt auch da (LMM, Zündspule...), aber da ist kein Stecker für den Öldruckschalter?
Habe ich jetzt was übersehen? Kann mir jemand sagen, wo das Kabel lang geht?
Gruß.
21.03.2012, 17:11
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Der Stecker für den Öldruckschalter ist beim Pluskabel und dem Eregerstromkabel dabei.Das geht beim Fuffi vom Pluspol im Motoraum durch das Rohr was Fahrerseite am Motor mit befestigt ist.Da ist auch noch ein Massekabel mit dran,was an der Ölwanne mit Geschraubt wird.
21.03.2012, 20:45
meist Du den hier, ein Bild vom Stecker, aber der ist doch nur fuer Oelstand?
FIXES - LAD
Geändert von Erich (21.03.2012 um 21:17 Uhr).
21.03.2012, 21:45
is pending...
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
Der Stecker ist da auf jeden Fall irgendwo mit bei.
Hier auch gleich mal Pinout Motorstecker:
http://www.7-forum.com/forum/5/hauptstecker-51489.html
Gruß Thomas
