19.06.2011, 15:33
Fahrzeug: 730i 6-Zyl M30, BJ 10/1990, keine: Automatik, Klima, BC, eSitze, dafür aber SD :-)
Teilefrage Aufnahme Unterdruckschlauch Bremse
Hallo nochmals,
bei der Suche nach Falschluft ist mir ein Schläuchlein aufgefallen, das direkt nach dem Rückschlagventil des Bremskraftverstärkers (weißer Plastikwinkel) Richtung Stirnwand auf einen schwarzen Mini-Plastiknippel aufgesteckt wird.
Zu welchem Bau-/Funktionsteil gehört dieser Nippel?
Welche Information bekommt der U-Druckschlauch darüber?
Peter
19.06.2011, 17:06
Glaube an den 8 Zylinder
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Der Schlauch geht zum Heizungskasten bzw. Innenraumtemp.fühler. im Fahrerfußraum
So wir der Temp.Sensor ständig mit Luft gespült,aber nur bei Heizungsregelung IHR nicht bei Klimaautomatik,dort übernimmt ein Lüfter das "spülen"
Gruß Uli
21.06.2011, 00:07
Servus Uli,
besten Dank, da wär ich jetzt nicht drauf gekommen.
Bin ja gerade auf Fahndung nach Nebenluft - zieht die Maschine da nicht zuviel an?
Überlege grad, ob man den Schlauch vom Ansaugtrakt aus nicht verschließt, der Nippel bekommt aus dem Motorraum doch eh Luft (wenn auch keine gefilterte. Hmm, könnte verrußen..).
LG
Peter
21.06.2011, 06:23
Im ETK ist noch eine Drossel eingezeichnet,ich denke das diese Luftmenge so minimal ist,das sie zu vernachlässigen ist.
Der M30 zieht meistens Falschluft an gammligen Gummiteilen im Ansaugbereich.
Gruß Uli
21.06.2011, 16:00
Servus,
ja, bin ich gerade dabei alle konsequent zu erneuern.
Danke & Grüße
Peter
21.06.2011, 23:59
M30-Anbeter
Jeder Motor zieht Falschluft, wenn man auf die Bremse tritt (Unterdruck-BKV vorausgesetzt) und das bringt ihn auch nicht aus dem Tritt. Das bisschen Luft, das über die Heizung da reinkommt, kann die DME problemlos ausregeln.
22.06.2011, 00:03
M30-Anbeter
Zitat von 7erfan-ffm
... der Nippel bekommt aus dem Motorraum doch eh Luft (wenn auch keine gefilterte. Hmm, könnte verrußen..).
Dieser 'Nippel' saugt Innenraumluft am Temperatursensor vorbei in den Ansaugtrakt. Worin wäre denn auch der Vorteil den statt Innenraumluft Motorraumluft ansaugen zu lassen ?
22.06.2011, 13:13
Hi e3tom,
wie aktuell beschrieben, beschäftigt mich u.a. gerade das Thema Falsch-/Nebenluft. Da die Maschine im warmen Zustand nicht sauber hochdreht, bin ich gerade dabei, sämtliche Quellen für Falschluft auszuschließen. Leerlauf stabil wie angenagelt, kalt bis 3000 U auch gut (höher drehe ich ihn in so nicht).
Hierbei sehe ich insbesondere ungewollte Einlässe nach dem LMM als kritisch an (Faltenbalg Luftfilter - LMM ohne sichtbare Beschädigungen).
Zu Deiner Frage: den U-Druckschlauch zum Temperatursensor hätte ich sonst einfach geschlossen, um eine weitere Quelle auszuschließen.
Neben dem gerade laufenden Ventilthema habe ich m.E. ein Problem mit Gemischabmagerung - die Kerzen sind zwar erst seit rd. 3 tkm drin, aber einfach zu hell (weißgrau). Beim Beschleunigen im warmen Zustand zupft die Maschine zwischen 2900 und 3900 U, und das insb. bei Geschwindigkeiten ab 100 km/h aufwärts. Bedeutet 2.9 - 3.9 im 1. bis 3. Gang gehen noch so weit, um die 100 km/h im vierten und danach im fünften dreht er nicht sauber hoch.
Daher die Vermutung, daß irgendwo zusätzlich Luft reingedrückt wird.
Frage am Rande: hat der Aktivkohlefilter bei Euch an der Unterseite einen Deckel?
LG
Peter
Geändert von 7erfan-ffm (22.06.2011 um 13:19 Uhr).
Grund: tIPPfEHleR
23.06.2011, 20:48
Hast du evtl. einen GAT-KAT Euro2 Regler drinn?
Hatte ich bei einem Bekannten.
Das Mistding hat den Lambdawert verfälscht.
Abgeklemmt und die Kiste ist wieder Super gelaufen.
Gruß Uli
