Alt 18.03.2010, 20:17   #1
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Standard Nachrüstung elektrische Lenksäule (SRS)
Hallo allerseits,
ich möchte nun endlich meine elektrische Lenksäule (2-Wege-Verstellung) einbauen. Die Lenksäule ist aus einem 735i (1991) mit Airbag, wie mein Fahrzeug. Soweit ist alles klar, da die Lenksäule kein Memory hat.
Also gibt es nur Plus und Minus für den Anschluss.
Wo finde ich den Anschluss im Wagen. In der Näher der Lenksäule finde ich nur den Anschluss für die AUC und sonst nichts. Ist der vielleicht versteckt. Denn mein Softclose-Anschluss auch drin, obwohl die Sicherung dafür nicht vorhanden war in der ZKE. Hat das schon jemand nachgerüstet und wie bekomme ich die Abreissschraube ab? Ich denke dass ich danach eine Torx-Schraube mit Schraubensicherung werwenden kann, oder? Klärt mich bitte mal auf, da ich den Einbau richtig machen will.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2010, 17:31   #2
AR25
Weiß den wirklich keiner was genaues?
Ich denke nicht, dass ich der erste bin, der sowas nachrüsten will.
Alt 19.03.2010, 18:24   #3
gammel v8 740i
IMMER NOCH BEIM LERNEN
Fahrzeug: e32 740i
Hallo ich habe auch noch eine liegen und traue mich nicht sie einzubauen aber ich habe hier es schon einmal gelesen das es einer gemacht hat musst nur suchen hier im Forum Gruß
gammel v8 740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2010, 21:09   #4
Markus525iT
es handelt sich um einen 4poligen Stecker, von dem du aber nur 2 Adern brauchst.
Er sollte sich irgendwo unter dem A-Brett links neben der LS befinden. Ist weiß und alle 4 Pins in einer Reihe.
Fraglich ist aber, ob er überhaupt vorhanden ist. Schau mal auf deinen Sicherungskasten hinten unter der Rückbank, welche Sicherung hier für die E-LS angegeben ist.
Dann schaue, ob besagter Sockel überhaupt belegt ist.
Wenn du Memory ohne Sportsitze hast, dann läuft auch die E-LS über das Memory-Steuergerät.
Heißt also, wenn der Spender Memory hatte und du nicht, dann muß der gesamte kleine Kabelbaum von der LS weg und gegen einen anderen ersetzt werden. Der kostet ca 30€
Markus
Alt 19.03.2010, 21:22   #5
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Warum holst du dir nicht einfach irgendwo Zündungs/Dauerplus und Masse und suchst stundenlang nen Stecker der ggf. gar nicht vorhanden ist?
MFG
Hannes
Alt 20.03.2010, 07:44   #6
AR25
also ich habe gestern nochmals gesucht und nichts gefunden. Des weiteren Habe ich die Abreissschraube mit meinem Vater entfernt. Da ist am Gestell der alten Lenksäule nicht mal ein Kratzer dran und die el. LEnksäule wurde regelrecht maltretiert und ich musste ihn verstärken lassen, um 1000% sicherzu gehen. Soll ja alles bombemfest sitzen. Habe vor heute die LEnksäule zu entfernen. Aber so wie ich das sehe, habe ich noch zwei außen-torx-Schrauben, die kaum zu erreichen sind.
Mit dem Anschluss, wird es sich darauf hinaus laufen, dass ich wohl keinen habe, weil in der ZKE auch keine Sicherung dafür vorhanden ist. Das gleiche beim Softclose auch ohne Sicherungsplatz, aber der Stecker war schon im Wagen und hatte auch strom drauf.
@Laafer:
Ja, ich werde tüfteln müssen. Ich denke, dass ich dauerplus brauche oder, um das Teil jederzeit verstellen zu können, wie bei den Sitzen.
AR25
Alt 20.03.2010, 12:53   #7
Laafer
Jo würd ich auch machen war bei meinem 5er mit der E-Säule auch so! Aber im Prinzip das das ja ganz einfach. Das Ding will ja nur +12V und 0V von dir haben das es seinen Dienst tut!
Alt 20.03.2010, 13:10   #8
Markus525iT
ja, nur 12V und Masse!
Allerdings: Wenn der Spender Memory hatte und du das nicht willst, mußt du wie gesagt einen anderen "Lenksäulenkabelbaum" und 2 kleine graue Relais verbauen!
Markus
Alt 20.03.2010, 14:55   #9
AR25
hab heute den ganzen Nachmittag geschraubt und die elektrische Lenksäule ist drin. Muss nur noch die Schraube, die anstelle der Abreissschraube dran kommt noch mit Schraubensicherung behandeln. Sicher ist sicher, obwohl vom
Werk aus keine Schraubensicherung zum Einsatz kam.
Der Austausch ist recht einfach. Habe noch das Kombi ausbauen müssen, um an die oberen schrauben dran zu kommen. Passt alles super rein und ich bin am Zusammenbauen gewesen als der Regen mich überraschte und ich aufhören musste. Ich habe dann nochmal auf den Stecker 12V und Masse gegeben. Die Säule arbeitet so wie sie soll.
Ich eben nur nocg gucken, wo ich den Saft nehmem kann, un dann gehts los. Zündschloss-Umbau kommt auch noch, aber ist ja ganz fix gemacht.
Was mir aber auffällt ist, wenn die Lenksäule ganz ausgefahren ist, werden die Leitungen doch recht stark gespannt und das stört mich ein wenig.
So wie ich das sehen kann, hat die Lenksäulenverkleidung bei der el. Lenksäule auch eine untere Öffnung für den Verstellhebel. Ist das Richtig?
AR25
Alt 20.03.2010, 18:17   #10
Markus525iT
beim E34 ist das auch so, dass das Verstellhebelloch noch offen ist.
Hast du eigentlich die Lenkspindel/Lenksäule demontiert oder ging das auch deren Demontage?
Markus
Lenkung: Elektrische Lenksäule AR25 BMW 7er, Modell E32 0 17.01.2010 20:05
elektrische Lenksäule nikoe34m5 BMW 7er, Modell E32 0 17.04.2006 07:22
Lenkung: Elektrische Lenksäule Albatross BMW 7er, Modell E38 2 12.04.2005 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
