19.01.2010, 22:03
6 Töpfe für ein Halleluja
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Instrumentenanzeige spinnt völlig!
Hallo!
Wenn ich schonmal dabei bin, dann will ich auch alles machen. Deshalb nochmal ein anderes Thema:
Meine Instrumentenanzeige hat ein sehr ausgeprägtes Eigenleben. Ausser dem Tacho funktioniert da eigentlich nix richtig. Drehzahlmesser, Tankanzeige, Temperatur und Kilometerzählen zeigen sporadisch richtige Werte und ansonsten völligen Schwachsinn an (gerne auchmal ausserhalb der Anzeige, z.B. Tachonadel zeigt senkrecht nach unten).
So sehr mich solche Anzeigen auch belustigen nervt es doch schon. Deshalb wollte ich wissen ob es eine Chance gibt das zu reparieren oder muss der gesamte Tacho raus. Wenn ja woher weiß ich welcher da wieder reinpasst?
Und zum Schluss noch eine Frage: Haben alle Tachos in der Mitte (unten) eine Textanzeige? Könnte man diese im Zuge eines Tachotauschs gleich nachrüsten?
Viel Fragen
Schonmal vielen Dank
Wolfgang
19.01.2010, 22:16
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
Geändert von EEk28 (19.01.2010 um 22:33 Uhr).
19.01.2010, 22:31
Danke!
Die Suchfunktion is mir schon bekannt und benutzt hab ich sie auch. Hab jedoch leider nix passendes gefunden :-(
20.01.2010, 10:53
M30-Anbeter
Zitat von EEk28
Als Alternative kannst Dein Kombi auch in den Ruhestand schicken und eines mit blauer Rückwand verbauen. Die halten dann wenigstens ....
Einspruch. Auch bei den blauen gibt es das Elkoproblem, das zu sporadischem Eigenleben der Anzeigen führt.
20.01.2010, 12:34
BMW Fahrer
@ e3tom :
Ok ... dann drücke ich mich mal so aus .... Elkoproblem + graues Kombi ergibt viele, sehr viele Treffer in der Suche. Selbiges in Verbindung mit dem blauen Kombi ergibt .... nix.
Ich habe auch schon das eine oder andere blaue Kombi in den Händen gehabt und da war dieses Fehlerbild noch nicht dabei.
20.01.2010, 13:49
Fahrzeug: VW Passat(3BG) V6 TDI LIM Highline
hatte das gleiche Problem wie Du...habe dann mal alle Sicherungen und LKM-CCM usw. gezogen und wieder gesteckt...seitdem läuft alles wieder ohne Proleme...TOI TOI TOI...;-)
Probiere das doch einfach mal aus...wenn nicht einfach ein neues Kombi rein...gibt hier genug im Forum die noch eins zum Verkauf anbieten...
MFG
20.01.2010, 14:29
Ich werd das mit den Siicherungen gleich mal austesten (ist ja durchaus ne Idee nach 23 Jahren mal die Kontakte zu überprüfen).
Ich berichte ob es was gebracht hat.
26.03.2010, 12:22
Fahrzeug: E32-735iA (11.87)
Ich habe nach Anleitung die Kondensatoren auf der Platine gegen neue getauscht...kostet fast nichts und danach funktioniert alles wieder richtig prima...!!!
29.03.2010, 13:00
Fahrzeug: E32 750i
5 V Spannungsregler
Hallo Wolfgang,
hatte bei meinem 750er das gleiche Problem.
auf der Platine sitz ein kleiner 5 Volt Spannungsregler
wenn der hin ist spinnt die gesamte Elektonik.
Nachdem ich Bei BMW war, haben die mir als erstes einen Codierstecker für satte 130 Euronen verkauft.War nicht der Fehler.Zurückgenommen habe sie ihn auch nicht.(sauerei)
dan wollten sie mir ein neues Kombiinstrument verkaufen.
Für sage und schreibe 700 Eronen. Die Spinnen die ...!
Nachdem ich die Platine erneut ausgebaut hatte viel mir dieser Spannungsregler ins Auge. Spannung Prüfen 5 Volt mehr nicht. Das teil kostet ca 50 Cent beim Electronicshop.
Gruß Moodsman
29.03.2010, 13:11
hast Du ein Bild davon oder eine Bezeichnung/Teilnummer eines Herstellers?
