Alt 02.11.2009, 21:07   #1
Roland Gehring
Fahrzeug: 735i 09.91
Standard Habe ein Zündschlossproblem.
Seit neuem hakt manchmal das Zündschloss und ist erst nach vielem rüetteln zu drehen.
Ein Spray hat nicht geholfen. ich habe jetzt das Schloss ausgebaut und die schwarze Kappe abbekommen. der Schlüssel ist drin und es lässt sich drehen, aber der Zylinder kommt nur auf einer bestimmten Stelle etwa 2 mm heraus, dann hakt es. Ich will alles zerlegen und reinigen auf Verschleiss prüfen, sehen wo es eventuell klemmt und dann mit neuem Fett wieder einbauen. Ich habe an allen sichbaren Stellen die kleinen Lamellen gedrückt, aber der Zylinder will nicht heraus kommen.
Hat damit jemand Erfahrung?
Gibt es da einen Trick?
Gruss Roland
Geändert von Roland Gehring (03.11.2009 um 04:51 Uhr).
Roland Gehring ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Habe wieder ein Dickschiff Patrick BMW 7er, Modell E65/E66 18 08.11.2006 14:40
Innenraum: Habe ich ein Montagsauto?!??? John McClane BMW 7er, Modell E38 30 12.02.2005 07:47
Habe ein bisserl Geschraubt Gnulp BMW 7er, Modell E32 27 10.09.2002 20:04
Habe auch ein ZV Problem... GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 1 06.08.2002 10:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:18 Uhr.
