28.04.2009, 14:23
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Welche Pins am BC muss ich mit 12V...
versorgen um ihn ausserhalb des Autos anzuwerfen?
Bin grad ein bischen mit LED am rumexperimentieren, da wär's sinnvoll ihn aufm Schreibtisch zu testen.
Für Tastenbeleuchtung iss klar
PIN 4+22
aber für die Hintergrundbeleuchtung???
Habe schon 4+6 und 4+8 ausprobiert, das geht aber ned
Weiß jemand BESCHEID???
Chris
leider keinen 740er mehr
28.04.2009, 14:24
du könntest ihn im eingebauten Zustand durchmessen.
28.04.2009, 14:30
Ärmstes Mitglied
und wie soll das gehen wenn er im Schacht steckt???
Chris
28.04.2009, 14:30
28.04.2009, 14:33
mann kann den stecker vom schacht machen und dann messen . hat sich aber erledigt --siehe erichs anhang.
28.04.2009, 14:50
Ärmstes Mitglied
Danke,
kann in dem PDF zwar fast nix im Plan erkennen, aber seh ich das richtig dass ich an PIN 6+8+9+10 12V anlegen muss?
Chris
28.04.2009, 17:46
Ex M60-powerd by LPG
Hi
gehe mal nach
www.e34.de
dann "Schrauberecke" und weiter nach "Tips und Tricks"
dann "Bordcomputer nachrüsten"
Kann dir leider von hier keine Pläne schicken
Gruß Wolfgang
28.04.2009, 17:52
...es werde Licht!
Fahrzeug: 730iA (12/91)
+12V an 6,8,9 und 17 (10 nicht nötig)!
Masse an 4
Schönen Gruß
28.04.2009, 18:33
Ärmstes Mitglied
laut Schaltplan bringt er mir bei PIN 17 not used
Egal werd's mal ausprobieren...
Chris
29.04.2009, 07:38
Ärmstes Mitglied
Masse an 4
Schönen Gruß
Hi Logo,
was hast du denn für Schaltpläne?
Tatsache mit PIN 17 zusätzlich klappts
Thanks
Chris
