Alt 27.01.2009, 14:41   #1
mopedtobias
Benutzerbild von mopedtobias
Fahrzeug: e32-750iL Highline (08/90); e66-745Li (07/2002)
Standard M70 Öl im Wandler
Hallo erstmal,
habe bei meinem 50iger den Motor ausgebaut und so ziemlich alle möglichen Dichtungen (zkd, große Oölwanne,...) getauscht... bei Abbauen des Wandlers ist da etwas Öl ausgelaufen denke mal das gehört auch da rein!?...
nun meine Frage: wie, wo, welches und wieviel Öl gehört da rein? Läuft das Getriebeöl da mit rein???
mopedtobias ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2009, 14:45   #2
Ist normal, Getriebeoel. Wenn alles wieder zusammen gebaut ist, Getriebeoel auffuellen, dann entsprechend der Anleitung weiter vorgehen, also Motor laufen lassen, Schalten usw.
Auf die Temperatur achten, ist wichtig.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.europeantransmissions.com...ansService.pdf
Alt 27.01.2009, 16:05   #3
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://tech.bentleypublishers.com/se...on%20chart.pdf
Alt 28.01.2009, 14:56   #4
mopedtobias
Vielen Dank für die promte Antwort werde das am WE testen...falls er wieder anspringt
Getriebe: Wandler andy34 BMW 7er, Modell E38 1 01.02.2008 14:37
Unterschied zwischem M70 und M70 Facelift Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 5 16.06.2006 12:57
Felgen/Reifen: wandler derlars BMW 7er, Modell E32 0 07.05.2005 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:22 Uhr.
