V12 - Startet nicht, nichtmal ein Klacken zu hören
Ich wieder mit Problem:
Bei Zündung Stellung 2 = Spannung bei 11,48V (laut BC) ohne Absinken
Bei Zündung Stellung 3 = Spannung bei 10,63V (laut BC) ohne Absinken
Das selbe Ergebnis wenn alle Verbraucher an (Licht, Sitzheizung, Gebläse, HSH, Innenlicht, NSL, NSW).
Das Problem liegt bei der Sache, dass beim Drehen auf Stellung 3 noch nichtmal ein Klacken zu hören ist, KEINS!!!! Kann also nicht an der Batterie liegen...
Mich nervt der Highliner inzwischen so dass ich ihn nur noch wegschmeissen will. In die Presse und gut ist...
Kann mir jemand Lösungsvorschläge liefern?
Ich tippe auf einen korrodierten Massekontakt irgendwo.
Nur wo fange ich zu suchen an...?
Wenns in der gegend von Rosenheim nen versierten E32-Schrauber mit Werkstatt geben würde würde ich ihn sofort da hinstellen, ich hab so gut wie keine Lust mehr mich damit noch zu beschäftigen.
Hab extra wegen dem Defekt das Generatorkabel ausgetauscht aber das wars auch nicht.
Kotz.
MfG,
Daniel
